7649
740 turbo 88 - svårstartad
8 Inlägg
22 mars 2010
Hejsan
skulle vilja ha lite hjälp med bilen.
Den är svårstartad när den är kall
man får nöta ett tag, sedan så går den igång å dör på än gång
när man sedan gjort så ett tag så går den väl igång men inte på alla cylindrar
å rör man gasen då så dör den,så man får vänta ett tag så kan man sedan använda bilen
tändelar som stift, kablar, rotor och fördelarlocket är bytt
tacksam för hjälp
// Kalle
Nismo
758 Inlägg
22 mars 2010
Prova o byt lambdan smile
8 Inlägg
22 mars 2010
Kan det vara så enkelt tror du?
// Kalle
44 Inlägg
23 mars 2010
Vad köpte du för tändstift ?
8 Inlägg
23 mars 2010
NGK BPR6E från autoexperten
det är dem som kommer upp när man skriver in regnr
//kallle
Senast redigerat av Nilsen89 (23 mars 2010)
151 Inlägg
23 mars 2010
tja. Låter som att bränsle trycket  färsvinner när den stått ett tag. min var lika dan. bytte btr en för den höll inte tätt så trycket försvann efter den stått ett tag. så fick gno varje gång den var kall:P  Mvh
151 Inlägg
23 mars 2010
Lambdan används inte fören motorn börjar bli varm.
Motherfucker
39 Inlägg
23 mars 2010
Sitter en kallstartsventil i mitten av insuget som sprutar in extra bensin när motorn är kall, annars har du en motortemperatur givare som kan vara trasig, sitter på toppen under insuget, är den som är närmast torpedväggen smile
8 Inlägg
23 mars 2010
ska man köpa en ställbar då elr köpa en orginal?
kan man köpa på en skrot?
//Kalle
8 Inlägg
23 mars 2010
är det bara å dra ut den å kolla så de kommer soppa?
Hur vet ja om den givarn alltså, det är väl två under insuget och du menar den högra som är närmast torpedväggen?
//Kalle
Motherfucker
39 Inlägg
23 mars 2010
Ta bort tändkabeln som går ifrån tändspolen, lossa kallstartsventilen och kör på startmotorn så ska det komma en ''konformad' stråle.
Tempgivaren ska du mäta motståndet i, kommer inte ihåg hur högt det ska vara riktigt men kanske står i någon 740 bok wink Olika motstånd beroende på temperatur så mät den inne i ett rum där du vet hur varmt det är smile
8 Inlägg
23 mars 2010
Okej, får prova det imorgon smile
men det är den högra givarn under typ 3:e insugsröret?
// Kalle
8 Inlägg
28 mars 2010
Nu har jag kollat spridarn, det kommer inget ur den.
Men gjorde en tillfällig lösning så kopplade den till vipp brytare å då gick den igång när den var kall, fick trycka nån gång på gasen.
men stänger man av bilen så får man knappt igång fan igen, drog ja ur lmm så gick den igång
vad fan kan de då vara?
// Kalle
140 Inlägg
30 mars 2010
hur gick den när du kopplade ur lmm då? dåligt/bra? förklara gärna
8 Inlägg
30 mars 2010
Den ligger runt 0,5 på varvmätaren så lite lågt, detta är på tomgång har inte kört utan den.
Låter som om den typ bara går på 3 cylindrar också
men så var det innan, när man försökte starta innan jag drog om kallstart spridarn till vippbrytarn
ska väl till läggas kanske också att, kablar som går till kallstart spridarn är klippta för att kunna sätta ditt vippbrytarn.
Men jag fattar ingenting alls just nu :s
44 Inlägg
30 mars 2010
Kontrollera så Intercoolern inte har släppt i gavlarna. Kontrollera även backventilen till bromsservot (den lilla vita saken med en grov vaccumslang tillkopplat) så inte den har "blåst toppen" av sig. Brukar ge sig vid lite hård körning med lite hörge ladd.
Typiska standard fel på 740 turbosar när dom går dåligt med ok tändning och bränsle.
Det är värt att kolla upp iaf. Även om den går bra när den är varm.
