7774
Saab 9000 turbo, WS strul ?
15 Inlägg
23 mars 2010
Hej hej... Saab 9000 2,0t llt.
*öppet filter
*chipp enligt förra ägarn?
*dump
*sport system
När man skickar iväg den 2:an och 3:an och man verkligen känner fullt ladd och vrid så hugger hela bilen till EN gång. typ som soppa pumpen bryter eller wastergaten spökar. Ja jag vet inte. Är lxm bara ETT kraftigt ryck så tror inte att den speakar?  Bilen går helt perfekt annars. Är nog bara 2-3 vxl där den " sticker " som bäst...
Nån som känner till detta problemet ?
Pedal To The Metal
750 Inlägg
24 mars 2010
Tryckvakten går i och "Fuelcut" . HAr du ladd mätare så kommer det vid typ 0.6 i ladd.
Köp en 2.0 fulltryckbox och byt box så har du lite mer än 200 hk och en tryckvakt som går i strax över 1 bar istället för 0.6.  Annars måste du gå in i boxen och göra om Bin filen så tryckvakten lägs högre.
Om det är så att det inte uppkom i samband med chippet så lär det vara så att en vaccum slang lossnat. Eller att wastegaten kärvar, ev. magnetventilen
Senast redigerat av Revotech (24 mars 2010)
Martin Karlsson -Plötsligt händer det
