7898
Byte av generatorsrem i Mazda 1998
2 Inlägg
25 mars 2010
Gerneratorsremmen i min Mazda 1998 gick sönder, så jag tänkte att jag skulle byta ut den. Det är  inte servopumpen inte var i vägen. Då det är svårt att få tag i verkstadsböcker för just denna Mazda, så vet jag inte vilka bultar jag skall lossa för att få bort remmen till servopumpen. Då det är ganska trångt i motorrummet så ser jag inte exakt hur pumpen är fäst i motorn. Det finns en justeringsskruv som man använder för att spenna remmen. Sen finnst det en bulte på ovan sidan som håller pumpen fast i motorn. Jag har lossat upp den bulten och  bulten till justeringsskruven, men det går inte att röra pumpen. Min frågor är då:
Skall inte servopumpen vara lös eller kunna röra på sig runt bulten som skruvas i motorblocket?
Kan det vara att man måste använda rostborttagninsolja för att lossa den?
1 321 Inlägg
25 mars 2010
Mazda 1998, viken av modellerna/motor??
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
2 Inlägg
26 mars 2010
Modellen är 323, motor 1,5l (benzin).
Senast redigerat av jonsteindor (26 mars 2010)
