7829
Volvo 740, loss diffen problem
252 Inlägg
26 mars 2010
Tjena!
Håller på att lossa diffen på min 745:a. Har dragit ur drivaxlarna och skruvar bort överfallen. Varför i helvete lossnar inte själva diffen? Man ska väl inte behöva lossa på kardanen och pinjongen också? har slagit, bänt och skrikit åt den ändå lossnar den inte?
tacksam för hjälp! smile
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
26 mars 2010
det ska bara va att ta ur den då
37 Inlägg
26 mars 2010
man kan behöva ett specialverktyg som man sätter där kåpan för diffen satt, och drar åt så att diffen frigörs. rätta mig om jag har fel?
283 Inlägg
27 mars 2010
japp det finns ett specialverktyg till det, men jag har aldrig behövt använda det på de axlar jag har plockat innehållet på.
Rejsa ?
2 959 Inlägg
27 mars 2010
Jag har bytt på min gamla 940 med 1041 axel och då var det bara att bända ur den med en liten kofot eller liknande.
Autotech
10 287 Inlägg
27 mars 2010
Man kan behöva bända upp huset. Dock får man passa sig så man inte har fingrana där när diffen släpper.
Verktyget ifråga går under verkstadsnamnet björnfitta. Är man lite fiffig kan man använda spännband.
/Göran
(Groucho Marx).
