7260
Volvo 740 - Nybytt v-pump, värmemätaren går till rött?
9 Inlägg
30 mars 2010
Hej
Jag har precis bytt min vattenpump på min Volvo 740 med b23.
Men nu när jag är ute och kör så går min temperaturmätare upp till max efter ett tag.. Har känt på slangarna och i vattenbehållaren, och vattnet blir varmt.. Vad kan det vara för fel? Sladden till själva tempen är lite skavd, kan det vara fel på den? Tycker det låter konstigt i och med att den går till arbetstemp först..
Hoppas ni med mer erfarenhet än jag kan komma med förslag på vad felet kan vara..
Tack på förhand!
Hampe
Senast redigerat av lhc93 (30 mars 2010)
patrik89
30 mars 2010
Klart att vatten slangarna är varma när man har kört med bilen. Men frågan är om din bil kokar eller är det bara mätaren som går till max medans vattnet är 90C? Kan vara givaren som du nämner eller sladden, ja(sitter i toppen, under insuget närmast kylarn). Eller så kan det vara termostaten som är kass om din bil kokar
Senast redigerat av patrik89 (30 mars 2010)
5 198 Inlägg
30 mars 2010
Byt termostat..
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
30 mars 2010
luftat?
Smålänning
7 887 Inlägg
30 mars 2010
Om givarens kabel går emot jord visar mätaren max...
Men jag skulle börjat med att spola systemet, byta termostat, fylla på 50/50 och lufta.
9 Inlägg
30 mars 2010
Bilen kokar inte, och vattnet är inte jättevarmt.. Motorn och kylaren känns inte heller särskilt varm..
9 Inlägg
30 mars 2010
NITROUS skrev:
luftat?
Hur länge ska man göra det? jag har kanske gjort det i en minut eller så..
3 180 Inlägg
30 mars 2010
lhc93 skrev:
NITROUS skrev:
luftat?
till luften är borta förslagsvis
9 Inlägg
30 mars 2010
ok, men går den till max direkt då eller så som min gör? jag tror jag tog i 70-30 kanske.. Måste man ha 50-50? Sorry om det är en dum fråga, man är inte jätte bra på motorer än tyvärr tongue
9 Inlägg
30 mars 2010
NITROUS skrev:
lhc93 skrev:
NITROUS skrev:
luftat?
Sant, ska prova det, tack
5 198 Inlägg
30 mars 2010
du skall inte ha mera än 50% glokyl...tror 55-60% glykol har optimal köldgräns
Senast redigerat av gamlingen (30 mars 2010)
9 Inlägg
30 mars 2010
Oj, sorry, det var jag som var otydlig.. jag har 70% vatten och 30% glykol, ca.
Smålänning
7 887 Inlägg
30 mars 2010
Japp. Om givarens kabel går emot jord så flyger mätarn upp i topp så fort du vrider om nyckeln.
9 Inlägg
30 mars 2010
Ok, ne min stiger sakta medens jag kör.. sad
689 Inlägg
30 mars 2010
Har du luftat RÄTT?
På med full värme i kupén
Stäng av kupéfläkten
Stå och varva tills tempen går upp, fyll på glykol när de försvinner i exp-kärlet
Brukar få stå i 10-15min
9 Inlägg
30 mars 2010
Bagarn skrev:
Har du luftat RÄTT?
Ne, det har jag inte gjort.. Varva tills tempen går upp, SEN häll i glykol? Hehe, och vart sitter expansionskärlet? tongue
Tack som fan big_smile
patrik89
30 mars 2010
expansionskärlet är där du fyller på vatten/glykol.
9 Inlägg
30 mars 2010
ok ok tack smile Ska gå ut och prova nu (=
