7056
Nyss bytt kopplingen på en Golf 3 men den slirar ?
849 Inlägg
2 april 2010
Tjena !
Har nyss bytt koppling på en Golf 3 årsmodell 93. Splitter ny koppling och allt gjort som det ska men när vi startade bilen så slirade den på kopplingen, så vad kan felet vara ??
alla tips är välkomna !!
//Tobbe
Saab, Vad Annars?
Min Projekttråd!
fälg fantast
1 086 Inlägg
2 april 2010
kan bero på olika saker
har du kollat så att du inte har knäckt centrum på lamellerna vid montering så att nån fjäder kommit ur läge eller så
är den från biltema ? fabrikationsfel
har du kollat så att du inte har monterat den på fel sida ?
Golf Mk2 GTI G60 Limited Edition NR 35 / 71
211 Inlägg
2 april 2010
slirar den mycket? nya kopplingar kan slira lite första milen
849 Inlägg
2 april 2010
Det är köpt från Mekonomen och har monterat det på rätt sida.
hur sitter urtrampningslagret fast och hur man ska montera det isf?
Saab, Vad Annars?
Min Projekttråd!
849 Inlägg
2 april 2010
det går å köra , när man gasar på så varvar den skiten ur sig. men kör man lugnt så slirar den bara lite. så det beror på hur man kör. men kanske är som du säger att man måste "köra in den" första milen
Saab, Vad Annars?
Min Projekttråd!
fälg fantast
1 086 Inlägg
2 april 2010
jag har bytt koppling på en vento och vet att den skall fungera direkt, man "kör" inte in en koppling på en folkvagn, detta är ingen volvo
849 Inlägg
2 april 2010
okej , men du har inga mera tips om vad det kan vara ??
Saab, Vad Annars?
Min Projekttråd!
Cruel
2 april 2010
urtrampningslagret sitter i klickad i armen, har du släppt på kopplings wiren?
Administratör
3 007 Inlägg
2 april 2010
Som nån skrev den självljusterande kopplingsvajern måste vara rätt "ljusterad" alt om du inte rengjorde tryckplattan eller svänghjulet innan du monterade...
En kopp av den svarta såsen...
496 Inlägg
3 april 2010
Säker på att kopplingsvajern kommit på rätt på växellådan så att den inte satt säg så att armen inte släpper tillbaka helt. Om du nu förstår vad jag menar .)
Svetsare
1 283 Inlägg
3 april 2010
bytte koppling på våran golf 3 å även den slira på kopplingen en stund även seat:en gjorde de.
Du har inte vart in i kopplingskorgen? Så att fjädern el armén där har rört sig?
Har du nå spel alls på kopplingsarmén?
(Bara fantasin sätter gränserna)
