7106
Göra själv! Koda om nyckel till AUDI
51 Inlägg
4 april 2010
Hej.
jag vet att det funkar på BMW bilar, om "knapp"-nyckeln inte fungerar eller lyckas öppna bilen så kan man exempelvis föra in nyckel i startläge därefter ta ut den och hålla in öppnaknappen och trycka in låsknappen osv och vips så ska nyckel fungera igen på bilen.
Vet någon om detta sätt funkar på Audi bilar? Ena nyckeln har slutat fungera helt trots nya batteri och det är lite jobbigt att man inte kan låsa upp och låsa sin bil med ett knapptryck. Vi vill ju helst slippa betala en massa onödiga pengar på en omkodning när det kanske finns billigare alternativ.
10 287 Inlägg
4 april 2010
Audi....och sedan då :-)
Det finns många årsmodeller och varianter.
/Göran
(Groucho Marx).
51 Inlägg
4 april 2010
Löste det. Här är lösningen till er som stöter på samma problem i framtiden.
You will need BOTH of your "switchblade" keys to reprogram one or both of them.
1. Take the key you DO NOT want to program and put it in the ignition. Turn it one click forward.
2. Close and lock the drivers door with the second key.
3. On the second key (the one in the drivers door) press the 'UNLOCK' button ONCE only. The lights will flash on the car, but the doors will remain locked
4. With the second key still in the drivers door, unlock then lock the door again.
5. Pull the key from the slot and test remote functions.
6. Open drivers door, remove key from ignition.
7 "EXTRA": If both of your remotes don't work, do the above for the first key, but on step #3, press the 'UNLOCK' button twice. The lights will flash twice, then continue on with step #4.
bek2pac
