7064
Opel Calibra 16v -93 Ryker i kupén
254 Inlägg
4 april 2010
Har haft problem med min kylare osv... kollade kylaren efter jag hade köpt den och såg att det var gagga i behållaren, men körde vidare och tänkte kolla på det snarast. körde sen spräcktes en slang på grund av stopp i slangen för att det var för mkt gegga. var kletigt och polare sa att det var kylarcement, har spolat rent det ett antal gånger och fick den att kyla osv, körde lite mer än 1 mil och börja låta i kupen typ vatten som ånga eller nåt, börja känna lukten av ånga... kör hem och den börja ryka i kupen av ånga och tempen går upp snabbt..
Spolar igenom systemet och kommer inte mer gegga ut, sätter ihopa det igen och kör kommer lika långt ungefär och samma sak händer, vad är fel??? termostaten? varme elementet???  det kommer varme ur fläkten osv
Behöver hjälp snabbt!!!
tack förhand
254 Inlägg
4 april 2010
Igen??
