6955
Volvo 940 Turbo -93 Hög tomgång vid kall motor ca 1500-2000Rpm
1 Inlägg
4 april 2010
Som rubriken säger, jag har en Volvo 940 Turbo från 1993 som har problem med tomgangen när motorn är kall, den brukar ligga på 1500 till 2000Rpm varge gång jag startar motorn efter att den har varit kall. Men när motorn är varm och stänger av den, och sedan startar den innan den har kylts ned så går tomgången precis som den ska vara (ca 600-900Rpm)
Har ni några förslag på vad felet kan bero på?
