7119
Bortmontering av växellåda på en Ford Probe 2,2 lit
34 Inlägg
6 april 2010
Hej alla har stött på ett stort problem när jag skall ta bort växelådan och byta till en ny. Jag har tagit bort alla bultar både på den mindre klumpen som sitter ytterst samt den stora  alltså hela växellåda jag har lossat alla kablar samt prylar som sitter fast i lådan men den VÄGRAR att lossna jag har en glipa på den lilla klumpen på ca 1 cm och hela lådan den delen som sitter närmast motorn har jag ochså en glipa på ca 1 cm. Är det någon där ute som vet vad problemet är jag håller på att bli galen snälla hjälp...hmm
34 Inlägg
7 april 2010
hjälp
