6776
Slutsteg till original saab 9-5 stereo
8 Inlägg
6 april 2010
Jag skall köpa en saab 9-5 från 2001 nu på fredag. Har någon ärfaring om det går att koppla till et slutsteg till original stereo?
2 035 Inlägg
19 april 2010
LikeGoodSound skrev:
http://www.blekingebilradio.se/?category_id=334&item_id=ba0015
http://www.blekingebilradio.se/?categor … _id=ba0016
vilken av dem du behöver beror på vilken huvudenhet du har smile
Ja har du as1,2 eller 3???
Biljudsveteran sen 1984!
210 Inlägg
21 april 2010
Lånar tråden lite. Jag har AS2, vilket av kontakterna behöver jag?
The best part of fighting is the make up sex
933 Inlägg
21 april 2010
hur ser man skillnad på dom två olika enhet man har? tongue
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
21 april 2010
Skillnaden är hur många högtalare du har. wink AS1 (lilla systemet) har så vitt jag vet högtalare bara uppe på instrumentbrädan och i bakdörrarna. As2 (mellan) har även högtalare i framdörrarna och en center. AS3 (stora) har även ett par basar i hatthyllan (sedan) eller sidan bak (kombi) och helt andra högtalare. AS1 har bara bandspelare och radio.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
20 Inlägg
21 april 2010
Jag har en saab 9-5 vector -02 och ingen av dessa kontakter passade till mitt slut stegxD Så ja fick beställa från MDS, (Dom tillverka en speciell) kabel. som man kopplade in i ISO kontakten (va tvungen att ta sönder orginalkontakten för att den skulle passa. men det funkar iaf:)
1 019 Inlägg
21 april 2010
Du menar CD och radio. wink
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
21 april 2010
Ja självklart, blanda ihop det där. tongue ÄR ju AS2/3 som har bandspelare också av nån anledning...
2 035 Inlägg
22 april 2010
Backe måste ha haft en kontakt till dig. Att ta sönder orginal är inte bra. vad tänker MDS med om dem gör en kontakt så man är tvungen att ta sönder orginalkablage??
För att göra det enkelt så ta ur orginalstereon och sätt i en eftermarknadsstereo som är mycket bättre.
8 Inlägg
27 april 2010
Tack för hjälpen grabbar!
2 035 Inlägg
27 april 2010
hur har det gått då?
8 Inlägg
27 april 2010
2 035 Inlägg
27 april 2010
Anders-srednA skrev:
Hittade kablage på Backe!
http://www.backesljud.se/produkter_visa … e_no=SAAB3
men du har redan varit å kapat eller?? eftersom MDS sa det. eller rättare sagt gjorde en, så du kanske kapade??
Ska du börja slänga in ljudet nu då? slutsteg osv??
8 Inlägg
2 mars 2011
http://www.blekingebilradio.se/product. … ory_id=227
har en saab 9-3 från 04 funkar denna till slutsteg ?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
2 mars 2011
Ja de är väl ingen höjdaromvandlare men ska man ha till en baslåda så fungerar den. Men vad har du för ljudsystem idag?
8 Inlägg
10 mars 2011
enbart original men ska i med en mutant 12" på 800w och ett slutsteg på 1200w smile
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
10 mars 2011
Du bygger egen låda då va? smile Men ja då kommer den fungera helt okej.
8 Inlägg
16 mars 2011
jajjemen smile men e lite fundersam var man kan dra in pluskabeln? smile inte huninit koilla så noga smile
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
16 mars 2011
Har du tur så får du igenom den i en befintlig kabelgenomföring på förarsidan, eller kanske brevid kabeln till kupévärmaruttaget på passagerarsidan. Annars så får du göra så som jag gjorde och borra ett nytt hål, se till att måla kanten i borrhålet och sätta dit en gummigenomföring sen bara så blir det bra.
