27182
Olje tips!?
494 Inlägg
6 juni 2006
Satt och funderade över hur en bra motorolja ska se ut och kom fram till att jag hade en rätt begränsad kunskap om de.
så tänkte de kunde vara bra att samla några tips om hur en olja bör se ut och vad som betyder vad?
kan vara bra att veta till begagnat köp!
mvh Henrik
Ny bliven Volvo ägare känner mig vilsen:D
Äter kött i ren protest mot vegetarianerna som äter djurens mat!
1 453 Inlägg
6 juni 2006
Beror på vad det är för motor du ska ha den till. Är det till Saabarna så kan jag rekommendera Mobil1 helsyntet - går knappt att få tag på bättre.
21 761 Inlägg
6 juni 2006
Ja, syntet ska väl gå bra till de flesta bilar. Jag har alltid haft syntet i min 240-86 och den tar inte speciellt mycket olja. Motorn har gått runt 35000 mil och den tar kanske 1-1,5 liter mellan oljebytena, tycker inte att det är något märkvärdigt.
Huvudorsaken till att jag har syntet är att det ibland blir kallstarter på vintern och då vill jag att oljan ska smörja lite grann åtminstone och dessutom går ju motorn lättare runt.
494 Inlägg
7 juni 2006
okej de lät bra de dära var mer intresserad av att om olja är grå så är de vatten i lr är de svart så är den bränd lr någe åt de hållet!
21 761 Inlägg
7 juni 2006
Jaha, var det så du menade. Ja, oljan ska ju inte vara gråblaskig det har du rätt i. Är olja relativt nybytt så ska den vara ganska "brungenomskinlig", är den svart så har det gått ett tag sedan förra oljebytet och då bör oljan bytas.
5 710 Inlägg
8 juni 2006
Oljan skall bli svart....annars är något fel, däremot får den inte köra den för länge då den börjar brytas ned.
Ser det ut så här:
http://img214.imageshack.us/img214/4107/95aero038jz.th.jpg
...i olje tråget har man kört för länge.....
Bra oljeinfo:
http://www.okq8.se/data/internal/data/1 … 20veta.pdf
Om syntetolja:
http://www.okq8.se/data/internal/data/1 … etolja.pdf
MVH Jonas
Avstängd
1 106 Inlägg
8 juni 2006
Om det är Saab så rekommenderar jag verkligen Mobil 1. Motorn har aldrig gått bättre förrän nu. Till o med på Kongahälla Bilcity rekommenderas Mobil 1 för att motorn ska gå bra. Så ta Mobil 1.
Livet startar vid 220 km/h
Avstängd
1 106 Inlägg
8 juni 2006
Ser det ut så här:
Bra oljeinfo:
Om syntetolja:
Var fick du bilden ifrån? Alltså du kan ju allt om Saab.
5 710 Inlägg
8 juni 2006
STCS eller om det var på Rejsa.nu, kommer inte ihåg.
Verkligen inte, dagens överdrift wink
MVH Jonas
