7097
Samtliga mätare Flippar och laddningslampan lyser, Ford Focus 01
80 Inlägg
7 april 2010
tjenare skriver för mina föräldrar
de har en ford focus 2001
när man startar motorn så är de helt okej men efter en 3-4 minuter så börjar laddningslampan lysa och alla mätare leker sitt eget liv o slutar fungera.
vi har mätat spänningen i generatorn och i batteriet och båda ger 14,2 volt.
men vi har fått tips om att de kan vara jordfel? någon med mer erfarenhet ?
63 Inlägg
7 april 2010
en kompis föräldrars bil hade samma problem,och då va det genaratorn som  spökade.
80 Inlägg
7 april 2010
okej. tja vi har öppnat generatorn och bytat spänningsregulatorn, för vi mätte spänningen från generatorn till 17 volt innan o nu ligger de på 14,2. men flipperspelet me mätarna kvarstår.
63 Inlägg
7 april 2010
om du har bytt den o felet är kvar så kan du titta över jordanslutningen.
80 Inlägg
7 april 2010
jag har fått tipset o checka jordflätan som ska sitta under motorn... har stuckit in huvudet under bilen lite i all hast men inte hittat någon.. vet du kanske var den brukar sitta ?. isf är det den ända jordkabel jag inte plockat av slipat o smörjt i motorrumet.
