6952
BMW 520i 1991 - Startar inte ibland
Motorburen Ungdom
499 Inlägg
7 april 2010
Tjenare!
Har en BMW 520i 1991 årsm. Som ibland tvärvägrar att starta, när man direkt vrider på nyckeln tänder den till i någon cylinder sen bara tvärdör allt och den bara står och tuggar på starten utan resultat. Har ett nytt startrelä och nya stift, är det svänghjulsgivaren som bråkar ? När man stått och nött ett tag så luktar det bensin så bensin får den. Ska köpa startgas och prova med så jag får veta om det är tändning eller bränslesidan som det är fel på. Vad kan det annars vara ? Har åkt 30 mil idag utan några som helst problem, men när jag stannat för att käka så är bilen stendöd. Jobbar i STHLM men bor 30 mil därifrån så behöver ha bilen illa kvickt. Hjälp någon
Mvh Emil
Jag gasade upp den till 100 och slog i 2:an ..
Kolla in mitt projekt på mitt Galleri!
www.garaget.org/Triton
1 353 Inlägg
8 april 2010
Om det luktar bensin om den så tror jag inte att startgasen kommer hjälpa särskilt mycket, eftersom den får ju bränsle.
Hur låter den? Låter det som om den blir helt kompressionslös och går jättelätt?
There's no replacement for displacement
Motorburen Ungdom
499 Inlägg
8 april 2010
Nja inte helt kompressisonslös blir den inte.. Men det är inte alls mycket..
1 353 Inlägg
8 april 2010
M50 motorn har lite problem med att dom hydrauliska lyftarna hänger sig, om man startar och flyttar bilen och stänger av tex.
då brukar man få nöta utav bara fan för att få igång dom sen,  Lika om man ska starta bilen och släpper nyckeln liite lite för tidigt, så den hinner tända till på typ 2-3 burkar bara och sen dör, då brukar dom också hänga sig.
samma sak då
En sak som fungerade på en 520 jag hade förut var Wynns Engine tune up, efter det så hade jag faktiskt inte det problemet nåt mer smile
Senast redigerat av Batta (8 april 2010)
