10931
Alla motorlampor blinkar vilt i panelen ? å generator tyck inte ladda ,fel? volvo 850 t5a
UNDERGROUND
649 Inlägg
8 april 2010
hejsan igår stendog bilen efter att batteriet laddats ut under färd , då upptäktes att en liten kabel som satt på generatorn hade lossnat från en - pol en tunn kabel , sat tillbaka den å sen blev jag tvungen att boksera bilen hem,
å nu har jag laddat batteriet under natten sen. var ute å startade upp bilen igen , då blinkar alla motorlampor i pannalen fram och tillbaka, var ute å mätte strömmen i batteriet å den va på 14 volt, enligt elmätaren , startade bilen å det verkar som om inte generatorn laddar, ingen höjning syns vid varv. å bilen går ojämt på tomgång :S  va kan ha hänt ? efter som generatorn inte ger ström heller å alla lampor blinker i penelen ??? hjällpp!!!
. hatar elektronik problem , =/
2 252 Inlägg
8 april 2010
kan ha varit så att du jordade d+(är de så den heter?) att det var den som var lös och då kortslöt intsrument huset?
UNDERGROUND
649 Inlägg
8 april 2010
nej det sitter en liten kabbel på - på gerneratorn som va löss. å nu efter verkar inte den ladda  överhuvudtaget sad
https://www1.garaget.org/gallery/archive/116752/898557_ct9laq.jpg
UNDERGROUND
649 Inlägg
8 april 2010
http://www1.garaget.org/gallery/archive/116752/898557_ct9laq.jpg
den va det som va löss när den dog i går å idag fuckar sig hela panalen å laddar inte sad
546 Inlägg
8 april 2010
prova med en annan gerneratorn och se om det blir någon skillnad?
739 Inlägg
1 juli 2012
har samma bekymmer på min smile någon som vet om biltemas universal 100a passar står i katalogen att den passar 850,v70 upp till -00 men frågan är om den på passar på en diesel som ja har
Försöker iaf
12 819 Inlägg
1 juli 2012
Vad visar din voltmätare när bilen går? Mäter du på batteripolerna eller på generatorn?
Kan du ha satt den tunna kabeln på fel stift bakom generatorn?
Blinkar alla lampor när tändningen är igång eller enbart när motorn går?
Fungerar batterilampan i instrumenteringen?
Ofta är det så att många lampor börjar blinka om generatorn inte laddar, så alla problem har säkert med dålig laddning att göra.
Förövrigt vill jag minnas att den röd/vita ska sitta på D+, och har till uppgift att förmagnetisera generatorn, utöver att tända lampan vid ev. fel.
Mvh Tommy
Senast redigerat av te_wik (1 juli 2012)
739 Inlägg
1 juli 2012
Mvh Tommy
har inte mätt något har bara konstaterat att batteriet är slut på ström ! batteriet är en månad gammalt
583 Inlägg
1 juli 2012
Fick iprincip samma fel på en volvo 740.
Problemet var att generatorn inte ladda samt att batteriets spänningsnivå sjönk såpass mycket att bilen inte hade tillräcklig spänning att hålla alla system fungerande. Då kommer elektronik att spöka, därav blinkande instrumentpanels belysning då ett system dör efter de andra. Laddade batteriet och bytte då generatorkolet på biltema sedan fungerade allt perfekt.
Mät upp vad generatorn laddar, samt vad batteriet har för spänning då bilen är avstängd och vad du har när bilen är igång.
Anders
Even with cruise control.. you still have to steer.
292 Inlägg
1 juli 2012
ser ju ut som om det är dubbla stift i kontakten ?
739 Inlägg
2 juli 2012
har precis skruvat bort generatorn kanske lite onödigt när ja sedan upptäckte detta
http://www1.garaget.org/gallery/images/ … 3c8_tn.jpg
