47983
Escort - Svårstartad, men startmotorn går runt bra!
SSS -12
3 217 Inlägg
6 juni 2006
Den ger ett starkt intryck av att batteriet är dåligt, MEN... När man dragit den på startmotorn ett tag så ger det motsatt effekt, den går snabbare runt men uppenbarligen inte tillräckligt för att starta motorn...
Frågan är då, vad kan vara felet? Batteriet stod på laddning i 1½ dygn, blev inte mycket bättre... Startmotorn funkar, uppenbarligen inte tillräckligt... Men efter ett 3:e eller 4:e försök så fungerar det!
Vad ska jag börjar med att byta?
Jag snortar inte kola, jag röker inte på... Är man redan dum i huvet, är det fel väg att gå! - Sabotage, Epilog, Här och nu
21 761 Inlägg
6 juni 2006
Om du inte har tillgång till en riktig batteritestare så kan du ta ett annat batteri som du vet är bra och se om motorn startar direkt. Om du vet att alla kablar sitter fast ordentligt så är det nog batteriet som inte är bra.
Men om startmotorn går lite segt fastän du har ett bra batteri så kan det vara fel på startmotorn.
Senast redigerat av Drönirettab (6 juni 2006)
SSS -12
3 217 Inlägg
6 juni 2006
Ska kolla över det i veckan...
Ska bara bli tid och möjligheten till det också hmm
SSS -12
3 217 Inlägg
7 juni 2006
Upp... Fler förslag!
Rallytok
165 Inlägg
7 juni 2006
Som jag fattar det så kan det vara
-Dåligt batteri
-dålig jord (Jorden mellan motor och kaross)
-Dålig kontakt (startmotor Plocka bort kablarna och rengör me en stålborste och på me kontaktfett)
-Rengör även där batteri minus jordar.
Kan inte komma på mer..
Hoppas att det funkar.
Land Rover Freelander TD4 - Såld
Volvo 945 Se -93
SSS -12
3 217 Inlägg
7 juni 2006
Får testa det smile Tack...
SSS -12
3 217 Inlägg
7 juni 2006
Har testat att starta den mot en annans bils batteri, och då gick det felfritt... Tror att ni alla har en poäng i att det är batteriet som börjar tyna bort!
Ska testa Ctek och se om det fungerar! tongue
Men ska jag vara ärlig så lät det ett tag som startmotorn... Så tro inte att jag är helt tappad! tongue
21 761 Inlägg
7 juni 2006
Om du misstänker startmotorn så testar du enklast med en tångamperemeter. Jag vet inte exakt hur många ampere din startmotor ska dra men tippar på 100-150A, det är nog ganska vanligt på bensinmotorer. Drar startmotorn uppåt 250-300A så är den dålig och behöver bytas ut.
Med ett dåligt batteri så märks det stor skillnad om startmotorn är dålig men med ett kraftigt batteri kanske det inte märks så väldigt stor skillnad med dålig startmotor.
Senast redigerat av Drönirettab (7 juni 2006)
SSS -12
3 217 Inlägg
8 juni 2006
Jag är ganska säker på att det är batteriet, när vi testade mot annans bils batteri så startade den omedelbart, när vi testade mitt batteri ensamt så var det nere kring 6v vid ett tillfälle, detta talar sitt eget språk tycker jag...
Samtidigt som bilen är igång så uppmättes 13.6v laddning!
Jag är nästan säker på att det är en fråga om batteriet!
21 761 Inlägg
8 juni 2006
Definitivt batteriet!!
6V ska det aldrig någonsin visa med ett någorlunda friskt batteri. Att laddningen bara var 13,6V kan bero på att batteriet inte är bra, då brukar ofta laddspänningen bli lite lägre. När du sätter in ett nytt batteri så borde laddspänningen öka några tiondelar tycker jag, annars kan laddningsregulatorn eller kolen vara i behov av byte.
