6983
Bilen överladdar ibland ! 740 Tic
714 Inlägg
10 april 2010
Hej jag har problem med mitt jävla laddtryck, bilen är chippad...den har funkat klokckrent tills jag bytte till en anan turbo (likadan den andra rasade) Jo först va det dumphelvetet som läckte så den tappade tryck...kopplade ut skiten. och provade, då laddade den aldelles för mycket !! skruvade ut wg-stången. Allt var fri och fröjd laddade ca 0.9. Sen efter en tur på 2 mil så började skiten ladda 1.2 minst..skruvuade ut stången ännu mer. då laddade den 0.5. skruvade in stången 4 varv. det hände ingenting fortfarande 0.5..skruvade in lite till. Och bilen laddar nu över 1.2. Vad har dne för jävla problem att hålla sig till 0.9 ? vad bör jag kolla efter
Senast redigerat av Nurminen_ (10 april 2010)
377 Inlägg
10 april 2010
Slangläckage skulle jag leta efter. samt kolla upp så din wategate inte kärvar.
714 Inlägg
10 april 2010
tips på hur jag kollar så den inte kärvar ? smile
377 Inlägg
10 april 2010
Koppla på ett blåsmunstycke från en kompressor och öka trycket sakta. stången ska öppna sig sakta och fint. dvs inte hacka upp sig i ett läge för att sen sprätta iväg.
8 932 Inlägg
10 april 2010
För att inte få tråden låst så redigera rubriken enligt anvisningarna.
http://www.garaget.org/forum/misc.php?a … nvisningar
Mvh.
Hamilton
Fotograf på Tierp iDag
714 Inlägg
10 april 2010
Mvh.
Hamilton
Var det jobbigt och fixa det själv eller ? smile
men fixat nu iaf.
