8543
Konstigt ljud i ford fiesta 81:a motor
Svetsare
216 Inlägg
7 juni 2006
lånade ut bilen idag och när jag fick till baka den så raslade motorn eller typ knackade den. Och det låter som om det kommer ifrån motorn. först tänkte jag att dom tankat fel soppa men det hadde dom inte men dom hadde kört ganska hårt med den, och ganska hårt med en lånad bil är nog lite hårdare än man vågar berätta för ägaren.
den startar precis som vanligt men när man varavar lite så kommer ljudet.
Är det någon som vet vad det kan vara och jag e ingen expert på motorer så var gärna tydlig i förklaringarna
mvh Micke...
Senast redigerat av BogieBoy (8 juni 2006)
I Rock Your Socks Of...
http://mickeshobby.blogspot.com/
Hellre Parkinsons än Alzheimers.
Det är ju bättre att spilla ut lite av groggen än att glömma var man ställt den.
Svetsare
216 Inlägg
8 juni 2006
mvh Micke...
ingen som kan ha en aning?
Maskinmontör
139 Inlägg
8 juni 2006
vevstakslagren som e slut... eller så är kam axeln slut.. ganska vanligt fel på gamla ford maskiner
Rwd 4 Fun :D
Svetsare
216 Inlägg
8 juni 2006
Ok och vad ska man göra åt det är det byta som gäller...
Maskinmontör
139 Inlägg
8 juni 2006
skulle säga att de är lättare att föröka få tag på en anna motor på en bil skrot..... fast är det kam axeln som är slut så år det inget at bry sig om...dom fungerar bra fast dom har lite oljud bara
Rwd 4 Fun :D
Ålforskare
9 Inlägg
8 juni 2006
Låter det även under belastning?? alltså när du kör eller bara när du torrvarvar den??
www.rallyshop.se
551 Inlägg
8 juni 2006
SÅ det är inte fords vanliga ventilknack då?
www.rallyshop.se
Bälten, Stolar, Rattar, R-Däck, Diffar, Bromsar, Väghållning, mm
Rätt pris DIREKT
Svetsare
216 Inlägg
8 juni 2006
det låter när jag kör på ganska höga varv inte på låga...
Svetsare
216 Inlägg
12 juni 2006
jag va på en verkstad ock lät en mekaniker lysna på den och han sa att det vae ventilerna men att det inte va någon fara.
Snål gnällspik
402 Inlägg
13 juni 2006
Jag skulle tro att det var lyftarna som är igensatta och inte tål höga varv. I så fall kanske nån bättre olja fixar det men mekanikern vet väl bäst.
Volvo S80 2,9.
