23287
2" eller 2,5"rör på volvo och ljuddämpare?
121 Inlägg
9 juni 2006
Tjena hade lite frågor om att dra 2,5" system på min volvo 142(med Dubbla Su öppet och förmodligen en k-kam)
Fick då tipset att hellre dra 2" efter som att jag kommer att tappa effekt med 2,5"
Men saken är då att jag kollade systemet och så att systemet redan var på 4,66mm diameter.
Så känns inte befogat att byta till 2"
Får jag ingen prestanda höjning med 2,5???
Sedan så tänker jag byta till sportljuddämpare, då har jag ju två alternativ där nere, hur står de sig i kvalite osv mot varandra och vilcken bör jag ta till antingen orignal system eller till ett nytt 2,5"
Och när jag ska montera den nya ljuddämparen ska jag ta bort den gammla då? för att det sitter två stycken på bilden.
2" med led
http://www.stylingbutiken.se/show_produ … egory2%3D0
2,5" (den som några här på garaget har tror jag.
Senast redigerat av Dj_funky (9 juni 2006)
8 156 Inlägg
10 juni 2006
Som jag har fått det förklarats för mig så behöver förgasarmotorer lite motstånd i rören för att fungera optimalt. 2.5" ger lägre prestanda i låg- och mellanregistret än vad 2" gör, men vid höga varvtal är 2.5" bättre.
*Edit
Det kanske är annorlunda med dubbla förgasare. Så motståndet i avgasröret kanske blir precis lagom med 2.5" rör...
Senast redigerat av Phaetoon (10 juni 2006)
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
8 156 Inlägg
10 juni 2006
Jag kollade in http://www.kgtrimning.com/ och ska man trimma bilen så rekommenderar dom 2.5"
| Moderator
121 Inlägg
10 juni 2006
Okey tack så mycket. Någon som vet om det finns något extrator grenrör från till ex 740 som passar 142:an ?
121 Inlägg
14 juni 2006
Jag har bestält den rostfria 2,5 från stylingbutiken, Det jag gör nu är att ta bort den backre och byta ut mot den nya?
8 156 Inlägg
14 juni 2006
Låter bra...
Kanske dags att starta en projekttråd och ladda upp några bilder?
| Moderator
121 Inlägg
14 juni 2006
hehe laddade upp lite bilder på min egen sida men de va för tråkiga, så de spärrades. så väntar tills efter besiktningen då jag ka nbörja trimma smile Nu är det bara ljudet som är fixat till hälften
Senast redigerat av Dj_funky (14 juni 2006)
8 156 Inlägg
14 juni 2006
Jo, men en egen tråd kan du väl skapa ändå?
Där kan du lägga upp bilder utan att dom spärras.
| Moderator
Fetast i stan !!
991 Inlägg
14 juni 2006
Menar du på fullt allvar att du ska ha japps dämpare på en volvo 142 ?
Tycker personligen att det inte passar på en så pass gammal bil!!
"Det reder sig, sa kärringen som sket i såsen!"
Volvo the intelligent choice
121 Inlägg
14 juni 2006
Får väll testa och se, du tycker jag bör köra med orginal?
Ajja annars e det väll bara att dra på dne på någon annan bil.
Fetast i stan !!
991 Inlägg
15 juni 2006
Tycker inte du ska köra orginal!!  men en 2,5" simons burk längst bak ska det vara utan ändrör bara burken !!!
Supraman
2 300 Inlägg
15 juni 2006
eller om anslutningen blir för kort på burken så förlänger man bara med lite rör.
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
Fetast i stan !!
991 Inlägg
16 juni 2006
precis så menar jag men det är coolare med lite rallystuk med bara burken och inget ändrör!!
121 Inlägg
16 juni 2006
Så du tycker att jag ska förläna innan slutburken? eller bara att den får sitta där under utan något utlopp på backsidan?
Fetast i stan !!
991 Inlägg
17 juni 2006
förläna??   den ska väl givetvis vara "inkopplad" men att du inte har något ändrör       ändrör=sista delen på ett avgasrör
jag tycker du ska ha 2,5" hela vägen med en dämpare och den ska sitta längst bak men du ska inte ha något typ kromat ändrör utan bara muffen som sitter på simons dämparen
