27459
Ford Scorpio 2,9i -92. Går ofta på endast 5 cyl
2 Inlägg
10 juni 2006
Min Ford Scorpio 2,9i med V6:a har ofta börjat gå på bara 5 cyl. 1:ans cyl lägger av.  Har bytt hela tändsystemet (Tändstift, tändkablar, rotor, fördelarlock, tändspole. Hela fördelaren inkl. ny tändmodul).
Har även skiftat kablarna till spridarna mellan 1:ans och 4:ans cylindrar för att se om problemet flyttade sig till 4:ans cylinder. Tänkte att det kanske kunde vara något kabelbrott. Blev ingen skillnad. Problemet kommer väldigt oregelbundet. Ibland kan den gå bra flera dagar. Ibland går den kass kall på morgonen men blir bättre när den blir riktigt varm. Andra dagar är det precis tvärt om. Just nu lutar jag åt spridaren på 1:ans cyl. Är det någon som har haft samma problem och har andra förslag.
Senast redigerat av carfor (10 juni 2006)
21 761 Inlägg
10 juni 2006
Eftersom du misstänker spridaren så kan du ju prova att byta plats mellan 1:ans spridare och en annan för att se om felet flyttas.
2 Inlägg
10 juni 2006
Har funderat på det. Tänkte bara höra om någon har andra alternativ än spridaren.
21 761 Inlägg
10 juni 2006
Om det är samma cylinder som krånglar varje gång så borde det vara spridaren eller kanske någon ventil till den cylindern. Du kan ju också ta loss ventilkåpan och kolla ventilerna.
