23847
problem med tändningslåset volvo v40
3 Inlägg
13 juni 2006
Jag har ett problem med en volvo v40, det är så att när jag sätter i nyckeln och skall starta bilen så kommer jag bara till de två första jacken i tändningslåset och i det tredje så händer det ingenting.
Har fått höra att det kan vara startmotorn.
Skulle vara tacksam med svar på detta problem.
21 761 Inlägg
13 juni 2006
Hör du om det klickar framme vid startmotorn eller händer det ingenting?
3 Inlägg
13 juni 2006
Det händer ingenting
21 761 Inlägg
13 juni 2006
Kolla så att det inte har lossnat någon kabel vid startmotorns solenoid.
Prova att mäta om det kommer spänning på det stift(på solenoiden)som kabeln från tändlåset sitter på, alltså den kabeln som ska göra så att solenoiden drar.
3 Inlägg
13 juni 2006
tack för svaret skall gå ut och testa först
