7697
V70 2,5t -98. Tänder till en snabbis och dör direkt efter.
297 Inlägg
15 maj 2010
Som sagt så har jag ett problem som gör mig irriterad.
Bilen körde jag in i garaget i december. Startade den en gång i januari. Sen dess har den stått.
Under tiden har jag kopplat in ett extra batteri och turbotrycksmätare. Samt lite xenon ljus.
Lmm var trasig redan när jag körde in bilen. Men då starta den och gick iaf.
Men nu när jag vrider om nyckeln så tänder den till och sedan fortsätter den att gå på startmotorn. Släpper jag av nyckeln och vrider om en gång till så händer det samma sak.
Den tänder till, vilket betyder att den får gnista och bensin.
Jag har bensintryck upp till spridarbryggan.
Efter jag nötit på startmotorn i kanske 5sec så börjar batteri lampan att lysa?
Någon som vet vad det kan vara för fel, varför den inte startar?
Felkoder kan jag inte läsa av!
// PK
1 321 Inlägg
15 maj 2010
Lättast är om du får tag på någon med felkodläsare. så kanske du har svaret direkt, istället för att kolla och byta massa grejer det kanske inte ens är fel på. mvh
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
297 Inlägg
15 maj 2010
Har inte den ekonomin nu. Men med tanke på att den tänder till en snabbis och sedan dör.
Samma konstruktion på motorn som en gammal 240, så felet kan inte vara så stort ändå?
67 Inlägg
15 maj 2010
jag hade samma problem med min s70 2,5t 98 då var det bränslerelät
den enda som e som jag
274 Inlägg
15 maj 2010
kollat så det inte är startspärren som gått i? Då startar den  och dör efter 1-2sek.
Din dröm är min verklighet
297 Inlägg
15 maj 2010
Jag provade med reservnyckeln och det funkade. För orginal nyckeln moddade jag om till kir. Så nu ska jag indersöka varför den inte får signal.
tackar för alla svar. smile
Senast redigerat av sthlm_145 (15 maj 2010)
45 Inlägg
25 augusti 2011
Vart finner man uttaget för felkodläsaren i bilen på en volvo v70 -99? Ha kollat lite över allt, var inte lätt att hitta.
279 Inlägg
25 augusti 2011
sitter i armstöds facket uder ett litet lock som det står ODBII på
26 713 Inlägg
25 augusti 2011
Är inte uttaget under armbågsstödet då?
