23064
Höja laddtrycket på min Nissan 200SX!!!
Power by S13
271 Inlägg
16 juni 2006
jag har lite frågor angående laddtrycket på min nissan!!
1. Vart någonstans höjer jag laddtrycket?
2. Hur mycket kan jag höja?? (bilen är typ orginal, bara öppet luftfilter, 3" avgas och dump)!!
3. Kan intercooler ta skada av höjt laddtryckt, det sägs ju att den inte är så bra på dessa bilar!!!
MVH Marcus!!!
Min dröm, din vardag.
641 Inlägg
16 juni 2006
1: Antingen pyser du upp laddtrycket med en pysventil som du kopplar på slangen mellan tryckklockan och turbon, eller köper du en elektronisk boost controller och gör samma sak. Går även att bricka wg-stången för högre ladd. Det enklaste, men dock inte det bästa,  är nog att köpa en justerbar pysventil.
2: Köp en bättre soppapump, ett chip och en bra oljekyl och höj laddet till 0.9bar ungefär, högre än det så blir det bara varmluft med originalturbon. En bättre IC kan nog vara på sin plats nu också.
3:Ja, IC´n kan ta stryk av för högt ladd. Original IC´n klarar knappt av att kyla insugsluften med original laddtryck, så den är ju en sak som bör bytas ut ganska omgående om man vill höja effekten.
Senast redigerat av insane_1 (16 juni 2006)
Power by S13
271 Inlägg
16 juni 2006
Jag får tacka för hjälpen!!! big_smile
