7285
Fakta angående kicker zx750.1, Ny fråga, se inlägg!
P o r s c h e
1 700 Inlägg
7 juni 2010
Tja!
Någon som vågar uttala sig om detta steget ? http://www.dbakuten.se/detail-item_id-318357
Det jag vill veta är om det går att lasta steget till 1.33 ohm? Tanken är att brygga tre 12" ( inga värstingar ), eller är det kanske så att två stycken element kommer spela mycket bättre?
Vad skulle ni ge för ett sådant begagnat? Hittar inget att jämföra med på blocket
Senast redigerat av Bensinskallen (10 juni 2010)
5 852 Inlägg
7 juni 2010
Maila dbakuten och fråga dem.
P o r s c h e
1 700 Inlägg
7 juni 2010
Känns ju lite snyltigt att maila och fråga om man inte tänkt köpa av dem roll
Det är en kille som vill byta lite med mig och han har det här steget
Men är det ingen som vet något får jag göra de wink
TEAM dBAkuten
865 Inlägg
7 juni 2010
Kan svara direkt att alla Kicker steg slår av när effekten rusar om man har lastat stegen under sin angivna lägsta imp
Så nej det funkar inte....
MVH//Björn
P o r s c h e
1 700 Inlägg
7 juni 2010
Okej wink Tackar så mycket för svaret!
Då återstår bara det där med begagnat värde, inte så viktigt men kan vara bra och veta om någon har en liten uppfattning?
5 852 Inlägg
7 juni 2010
Kändes bra björn att du svara så någon lyssnar när man pratar impedans smile
P o r s c h e
1 700 Inlägg
10 juni 2010
Hej igen!
Som jag skrev tidigare så undrade jag lite huruvida man kanske skulle kunna brygga tre stycken 12" basar på kicker-steget, men då skulle det komma under stegets toleransgräns på impedans.
Jag satt då och tittade på denna bas.
1. Visst kan man seriekoppla de två talspolarna så att det blir 8 ohm impedans totalt på en bas?
2. Bryggar man då tre stycken sådana, så blir det 2.666 ohm?
3. Går det att driva dessa tre med kickersteget då? steget
Jag blir liksom lite osäker när det inte är en "jämn" impedans, därför frågar jag nu ER!
Varför vill jag ha tre basar? Jag tycker det är så tråkigt med två tolvor, och ja kan lika gärna köpa 3 lite billigare istället för två dyrare. Men tycker ni det är en totalkass idé så får ni övertyga mig att låta bli :>
Enormt tacksam för all hjälp jag kan få // krille
R1 driver!
5 128 Inlägg
10 juni 2010
2 - Blir inte 3st 4ohms spolar totalt 1,5ohm?
6 851 Inlägg
11 juni 2010
Bensinskallen skrev:
Hej igen!
Ja det stämmer. 2.66Ohm blir det med 3x8ohm paralell.
P o r s c h e
1 700 Inlägg
11 juni 2010
Nej, inte om man kan seriekoppla varje bas till 8 ohm styck, om det går? Det står ju 2x4 ohm talspole i specifikationerna på basen och jag antar att man kan seriekoppla dessa då...
Då återstår ju bara frågan om steget pallar detta "udda" impedanstal
Senast redigerat av Bensinskallen (11 juni 2010)
R1 driver!
5 128 Inlägg
11 juni 2010
Missade den lilla detaljen att han hade dubbla spolar på basarna!
6 851 Inlägg
11 juni 2010
Steget är ju 2ohm stabilt, så allt över detta går att belasta steget med.
2.66ohm ska med andra ord inte vara några problem.
P o r s c h e
1 700 Inlägg
11 juni 2010
Lugnt vettu wink
Aha okej wink Då är det ju lugnt big_smile
Tack för all hjälp!!
Bara om någon har en synpunkt på om det kommer "fungera"? big_smile
3 466 Inlägg
11 juni 2010
För övrigt blir 3st 4ohm solpolar parallellkopplade 1,33ohm.. Tar du impedansen delat på antalet basar så får du 4ohm/3basar = 1,33ohm..
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
3 466 Inlägg
11 juni 2010
Lugnt vettu wink
Det kommer att fungera ja. Men jag hade satsat på 2st basar med singel 4ohm eller dubbel 2ohm spole och sedan kopplat dom i 2ohm.
P o r s c h e
1 700 Inlägg
11 juni 2010
Lugnt vettu wink
Ja de tråkiga är väl att de kommer spela bättre än 3 st... Tanken var att skaffa ett värre steg men så fick jag erbjudande att byta till mig detta och gjorde det wink
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
11 juni 2010
Du får ut mer effekt med två basar i 2ohm, dessutom så får varje bas mer per st än om du kör med tre basar.
Jag hade valt 2 basar i detta fallet då du inte har hiskeligt med effekt.
Edit: Stavfel som vanligt.. wink
Senast redigerat av ExtraKim (11 juni 2010)
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
P o r s c h e
1 700 Inlägg
11 juni 2010
Nä precis...
Kikade på ett par orion 12:er, 250 rms, och de borde väl kunna kräma på en del... Då är det ju gott om kraft kvar i steget så man inte sliter ut och får lite kontroll wink
