13589
Byte av bromsrör bak, bmw 328 e36
5 Inlägg
9 juni 2010
Hejhopp
Har för någon månad sedan blivit ägare till en 328i -96a, och nu gäller det att få igenom den hos besiktningen,gnällaporna gnällde på den övre bromsslangen vänster bak.
Och när det var dags för bytet så visade det sig inte vara allt för lätt, skiten satt som berget själv fast i bromsröret, så det hela slutade med en rund nippel.
Och efter man blev lite förbannad, så for man och hämtade nytt bromsrör hos den lokala bmw handlarn, så nu gäller det bara att hinna få lite fritid och en billyft så man kan byta ut allt ihop så man slipper mer tjafs med besiktningsgubbarna.
Så tänkte bara höra med er mer kunniga personer då detta kommer bli första gången jag kommer göra detta ingrepp själv.
När man böjer till rören, behövs det ngt krökningsverktyg så man inte sabbar nya ledningen?, och sedan om det stämmer att både tank & kardanen på en e36a också måste ner för att komma åt att byta ut röret?
Skåne Crazy Crew
701 Inlägg
30 mars 2012
Hej
ett tag sedan nu, men när du bytte bromsrören, var det ett krångligt ingrepp, ser att de går upp över tanken, och tanken går ovanpå kardanen, måste allt detta plockas ner eller finns det ett enklare sätt?
243 Inlägg
28 april 2012
Tjenare, har också problem med det här. Har rivit ner de gamla bromsröret, tog avbitarn o klipte av det.
Fått ett nytt bromsrör på mekonomen (koppar, konat och klart med nipplar)
Dock har jag ett stortproblem med nippeln så går inte röret att få in under tanken för de är så in i helvete trångt, försökte utan nippel med och får fan inte igenom skiten. Har ni andra dragit runt tanken eller hur har ni gjort igentligen? För jag antar att ni inte har rivit tank osv o.O
604 Inlägg
28 april 2012
Rören kan dras i princip lite hur som helst så länge det är ordentligt klammat. 200 mm tror jag är kravet men fått igenom bilar med glesare klammning.
Luktar det skit och smakar det skit, då är det nog skit!
243 Inlägg
28 april 2012
Okej, tackar för informationen smile
Men har nu släppt på lite fästen till tanken o försökte tvinga ner tanken en halv cm så jag kan få igenom bromsröret, för jag hitta inte direkt någon vidare väg o gå annars. Men 200mm är rätt bra med marginal.
Everyday´s my birthday, cause bitches love cake.
501 Inlägg
2 oktober 2013
Sitter här i bilen och skriver. Som sagt så får jag fan inte in skiten över tanken.
Är det bara att riva tank, kardan och avgas? Någon som gjort det utan att riva isär allt?
Stil>Funktion
243 Inlägg
2 oktober 2013
hejsan, gjorde detta för ett tag sedan och kan meddela att du inte behöver riva allt.
släpp bara på "tankbanden" sitter med ett bar skruv tror jag, då får du ner tanken tillräckligt så du kan få igenom bromsröret mellan tanken o plåt, de tar lite tid.
Men skit i fästena under tanken de klarar sig, men se till o sätta i fästena ordentligt innan o efter. Har besiktat det så o de titta bara påt o de var inga bekymmer. Byte dock hela vägen, om du planerar o göra samma sak? smile
875 Inlägg
2 oktober 2013
Går mkt lättare att dra på sidan om tanken med, kanske blir en halvmeter rör extra om ens det, gjort det på två bilar tidigare och funkar alldeles utmärkt plus att man slipper jävlas med tanken:)
243 Inlägg
2 oktober 2013
Hade de i åtanke med o dra på sidan av tanken men de är nog inte ett dugg lättare för då måste du ju helt enkelt ha fästen o hela köret..
så rekommenderar fortfarande att dra över tanken smile
501 Inlägg
2 oktober 2013
jo. hade dän dem där hållarna och försökte. fick inte igenom skiten ändå. kör på biltemas med nipplar och allt.. smile
så.. hur lossar man? är det bara dem banden under tanken? sen dra lite i den och försöka få in röret?
jag har tillgång till en pelarlyft istället för saxlyft imorgon för den tog i tanken så kanske går lättare smile
Stil>Funktion
243 Inlägg
2 oktober 2013
Räcker med banden och sedan lite våld, jag tog en plankbit o lade mellan tanken o golvet för o få lite mellanrum.
de var ett helvete som sagt o få emellan det, men har du rivit dän de gamla röret eller är de kvar? för annars kan du ju tejpa eller liknade ditt de nya röret på det gamla o så kapar du röret och drar ut det så följer de nya röret med och sedan äre ju bara o sätta fast de nya röret smile
de är väl smidigare med lyft, själv gjorde jag det på golvet men gick alldeles utmärkt det med smile
