10528
Bränsleproblem på golf 1 cab- 87 med jetronic
1 964 Inlägg
14 juni 2010
Min motor vägrar starta och ja får fram bräsle i ledningarna fram till luftmängdmätaren, men det kommer inte ut spridarna, kan det vara något el fel någonstanns?
motorn har varit ur bilen i ca ett halv. men ja har kopplat in allt igen förutom vissa vakumslangar.
någon som har ett bra svar på vad detta kan vara för fel?
den tänder och allting och det är inte stopp i någon ledning, men ja får för mej att den inte får upp det bränsle tryck som behövs för att det ska nå ut till "spridarn!
Senast redigerat av volvo240R (14 juni 2010)
198 Inlägg
14 juni 2010
hadde samma bekymmer på min golf! visade sej vara pumpen i tanken!
VolksWagen, Its not about miles per hour, its about smiles per mile!
leg. dödsklant
128 Inlägg
15 juni 2010
hur mycket soppa kommer det och med vilket tryck?
Touch my shit and I’ll rip your fuckin’ heart out, euro-trash!
http://tag-der-arbeit.extrajetzt.de/
1 964 Inlägg
15 juni 2010
det kommer fram bensin till allt som ska ha bensin förutom till dom 4 st slangarna som går ut till "spridarna"
bifogar även en bild på motorn https://www1.garaget.org/archive/18/17972/126098/126098-1616873.jpg
65 Inlägg
15 juni 2010
har du kollat så mätplattan i luftmängdmätare inte har hängt sig då öppnar den inte så att spridarna från bränsle. lyft på gummibälgen och kolla så plattan under den kan röra sig fritt
Scorpio
1 964 Inlägg
16 juni 2010
tack för tipset, men den kan röra sej fritt, testade precis smile
några fler tips?
65 Inlägg
18 juni 2010
Provade du starta efter det? I värsta fall så är det fördelaren som gett sig. Men det kommer ingen soppa ur spridarna? Är det soppa tryck om du släpper på en av banjoskruvarna som håller i spridar slangarna? Kommer det soppa då?
Scorpio
1 964 Inlägg
18 juni 2010
aa ja testade och starta men det gav mej inget, det kommer ingen soppa fram till spridarna, det är ett litet stryck i dom skruvarna ut till spridarna, men det är mer tryck i alla andra skruvarna, i dom sprutar det ut bensin, och i dom som ör ut till spridarna rinner det ut lite grann bara.
65 Inlägg
19 juni 2010
Det låter som det är något som kärvar inuti fördelaren. Prova ta loss den från burken och smörj där du ser det lämpligt så ska den nog hoppa igång
Scorpio
