8887
Tankmätare Volvo740
36 Inlägg
1 juli 2010
Tjenna bil pojkar!
Här kommer ännu en tråd om tankmätare i en 740:D
Min tankmätare funkar liksom lite då och då. Antingen så visar den rätt eller så visar den full tank så den e ju inte helt död.
Antar att det e nått jordfel någonstans undrar om det e nån som har nått bra tips vad man kan göra eller e det bara att leva med det. Den funkade förresten mycket oftare innan jag bytte batteri i bilen men vet inte om det har något med det att göra.
Tacksam för svar !
Bilen e en -87a
1 738 Inlägg
1 juli 2010
Det är inget jordfel kan jag säga!
Dom äldre 740 bilarna gjordes med järn/alu spiral, dom ärjar därav felet du har. kulan som mäter nivån får kontakt då o då när den kommer emot en punkt som inte är ärjad.
På nyare 740 o 940 från 90 årsmodel tror jag, gjordes armaturerna i plast därav felfria
Så köp en ny armatur, kostar 500kr ungefär på skroten! 1500 ny på volvo
36 Inlägg
1 juli 2010
Okaj tack för ditt svar smile Men vad e spiralen för nått och kan man inte fixa ärj problemet själv då ?
23 Inlägg
1 juli 2010
här finns lite om tankmätarproblem
http://www.smithimage.com/~fassan/Bil-E … Bilder.pdf
mvh
t
1 738 Inlägg
3 juli 2010
Nej det går nog inte! har alldrig försökt o skulle nog inte få för mig att göra det heller, du tjänar inget på det för efter ett halvår är det samma visa igen.
Köp en ny istället! wink
volvolover
667 Inlägg
3 juli 2010
men nu äre så att ja har samma problem typ tongue den visar rätt ibland, annars äre den fulll lr i botten och ja har en 90, och som du skrivit innan så va dom felfria men inte alls de sad men borde de kunna hjälpa om man köpte en ny armatur där med då  lr?
Det är inte hastigheten som dödar, det är smällen
1 738 Inlägg
4 juli 2010
Jag är inte säker på om det var årsm - 90 dom gjordes med plastarmatur. Tank mätaren vid instrumenteringen går sönder vid 1 fall av 10, så det är garanterat armaturen bak wink
volvolover
667 Inlägg
4 juli 2010
men på ett av alla kvitton som ja har så är den bytt en gång  , men de va till en begagnad tror jag, men den kanske inte fungerade heller då ?
36 Inlägg
4 juli 2010
Jag har kommit på ett knep som gör att min funkar nu. Antingen så visar den ju rätt eller så visar den full tank och när den visar full tank så stänger jag av och på lamporna så går mätaren ner i botten och sen upp till korrekt värde big_smile
Whatever :)
1 652 Inlägg
4 juli 2010
De kan visst vara jord fel, jag monterade i en plastarmatur från en 940-97 på min 740 och de blev inte bätre... Polaren som är elektriker fixade problemet år mig och de var jord fel.
Kan vara som 940RDALLE säger men inte alltid
kontrasttt skrev:
Tjenna bil pojkar!
Tacksam för svar !
Bilen e en -87a
TIG-svetsare, Svart/Hastelloy X/Haynes 230/Aluminium
CNC-operatör, Fräsning/Svarvning/Laser
1 738 Inlägg
5 juli 2010
kontrasttt skrev:
Tjenna bil pojkar!
Tacksam för svar !
Bilen e en -87a
Fast då har du BYT mätare! dom här killarna har fortfarande sina originala kvar, och hur kan man ta fel på kablarna? rosa o brun är till soppapumpen, grön o svart är till mätaren och svart måste ju garanterat vara jord vid det tillfället cool !
1 450 Inlägg
11 augusti 2014
tänkte låna denna tråd, vet den är gammal men de finns redan 2 miljoner trådar om detta ämne så känns onödigt att starta en ny. men till problemet... tankmätaren i min 740 -90 funkar ju inte. först omh mätte ja armaturen och kom fram till att den funkade, köpte då ett beg instrument på skroten och provade men funkade inte ändå. köpte då en ny armatur på volvo  och kopplade först in den utanför bilen för att kontrollera att de funkade. och de gjorde de. när ja monterade klart allt kom ja 500 meter så dog mätaren igen. då provade ja de andra instrumentet igen men samma sak.. mätaren går upp och ner. dör ibland när man slår av och på ljuset. och rör man den där metallbiten på mätaren som de står 108/109ohm eller något på så sticker mätaren iväg. ja har alltså två val... köpa en ny mätare eller nytt kretskort. kan man kontrollera vilket av dom som de e fel på ? eller kan de va nått annat fel? eller båda två kanske.de känns som ja har provat allt snart. Och ja ska ha igång mätaren om de så blir de sista ja gör..
Don't Hate Me Because I Beat You..Respect Me Because I Teach You
