24093
motorn går på tre cylindrar
Svetsare
216 Inlägg
22 juni 2006
jag har gnista och har bytt fördelarlock och rotorn men får ändå inte fart på den fjärde cylindern. någon som vet vad det kan vara?
I Rock Your Socks Of...
http://mickeshobby.blogspot.com/
Hellre Parkinsons än Alzheimers.
Det är ju bättre att spilla ut lite av groggen än att glömma var man ställt den.
21 761 Inlägg
22 juni 2006
Du har antagligen kollat att det kommer fram gnista i den fjärde kabeln?
I så fall, har du testat att hålla det fjärde tändstiftet mot jord för att se om det blir gnistor?
Svetsare
216 Inlägg
23 juni 2006
ja det har vi och det är gnista där med. måste va nått anat.
608 Inlägg
23 juni 2006
är det tillräckligt stark gnista! testa byta stift ändå! måste ju ändå bytas nån gång och stift är ju inte så dyra!
old volkswagens never die,they just get lower:D
21 761 Inlägg
23 juni 2006
Och hjälper inte det så kan du kolla kompressionen på den cylindern så att det inte har hänt något med den.
Kan berätta att på en 240-77 som jag hade förut så gick inte den fjärde cylindern(närmast torpedväggen), gnista fanns och komp fanns. Det visade sig att slangen från bromsservot till insugningsröret var dålig så att det blev ett slags baksug vilket tydligen gjorde så att det inte kom bensin till fjärde cylindern.
Har du kollat om det finns någon vakumslang som är dålig?
Svetsare
216 Inlägg
24 juni 2006
nopp ska kolla det i helgen...
Svetsare
216 Inlägg
24 juni 2006
japp har nya stift och kablar och fördelar lock och rotor.
Vw trimmare
2 995 Inlägg
24 juni 2006
Det är tjuvluft....från insug/bromservo till 90% har haft det problemet många gånger....
Svetsare
216 Inlägg
24 juni 2006
hittade felet. bulten som håller fast ventillyftarna hadde gått av.
http://www.garaget.org/?car=19180&image=225524
http://www.garaget.org/?car=19180&image=225526
Senast redigerat av BogieBoy (24 juni 2006)
