17211
Däck stretch "tyskstuk"
Bil plåtslagare
70 Inlägg
20 juli 2010
jag tänkte jag skulle hänga på lite smalare däck på mina fälgar som e 7" breda å jag undrar om de e någon som vet hur smala man kan ha ? för de känns lite dumt att åka å köpa däck som kanske e FÖR smala eller som kanske inte ens gör någon skillnad?
tacksam för svar!
/ Karvonen / Das Auto
Low is a lifestyle
956 Inlägg
20 juli 2010
Inredningsverkstaden.nu
Bilradiohuset.se
Bil plåtslagare
70 Inlägg
20 juli 2010
åå de svaret gillade jag smile men en liten fråga till, kan vilken däckfirma som helst kränga på dom eller drar dom sig för sånt ?:S
Low is a lifestyle
956 Inlägg
20 juli 2010
Många kan nog göra de om dom bara vill. men sen lämnar dom nog ingen garanti OM dom gör de.
Jag har tur som har en vän som gillar stretch samt har maskiner för de.
Bilradiohuset.se
Darth Vader
1 644 Inlägg
20 juli 2010
Maskin? Startgas duger gott smile. På Passaten har jag 165/45 på 7" bred fälg, alldeles lagom med stretch. Kör på det smile
Senast redigerat av Tom (20 juli 2010)
Braaaaap?
Bil plåtslagare
70 Inlägg
20 juli 2010
165/40/16 e beställt smile
Low is a lifestyle
956 Inlägg
20 juli 2010
startgas funkar. men orkar när man har maskiner för att få ut däcken wink
Bilradiohuset.se
23 Inlägg
6 mars 2012
Har nyss köpt nya fälgar, fälgen fram är 8.5bred och 17tum. Fälgen bak är 10bred och 17tum.. Vad ska man ha för däck för att det ska se likadant ut fram som bak med stretch?
/mvh andreas
1 827 Inlägg
7 mars 2012
Du har ju en bra länk lite längre upp i inlägget???
Mvh/Marcus
Fast, Reliable, Cheap. Choose two
23 Inlägg
7 mars 2012
men den länken beskriver inte hur mycket man ska dra av från 10tum till 8,5tum för att man ska få lika mycket stretch
fälg fantast
1 086 Inlägg
7 mars 2012
215 40 17
235 40 17
Golf Mk2 GTI G60 Limited Edition NR 35 / 71
23 Inlägg
7 mars 2012
Så man drar av 20* per 1,5tum fälg?
1 827 Inlägg
7 mars 2012
Jag kan inte tycka det stämmer alls... 1,5 tum är 3,5cm. Räkna minst 30mm skillnad i däckbredd och matcha profilen med rullomkretsen.
Mvh/Marcus
1 080 Inlägg
7 mars 2012
En tum är ju 2.54cm, do the math wink
The sooner you fall behind, the more time you have to catch up.
fälg fantast
1 086 Inlägg
7 mars 2012
det sa jag aldrig att man ska göra
men jag vet att den setupen funkar utmärkt,
det är inte bara och dra av som du säger, däcken skall klara en viss belastning också,
du kan köra på 245 or också, men då börjar det likna mer standard´, sen är frågan hur sänkt du ska åka med,
kolla nygren_iv här på garaget, tror han hadde sådana fälgar i den dim
Senast redigerat av Lowenhart (7 mars 2012)
23 Inlägg
8 mars 2012
Tackar för svaren! smile
1 Inlägg
10 maj 2012
Vet någon vart man ska vända sig när det gäller såna däck? vilket mått funkar till en golf IV-99?
10 173 Inlägg
10 maj 2012
Geiros skrev:
www.tyrestretch.com
kanske är jag som gör fel men hur funkar den sidan för finns inga bilder vilken dimension jag en tar?
208 Inlägg
31 oktober 2020
Mina 205/40 R17 på 7" skrapar i på sidan/sidorna av däcket mot insidan av innerskärmarna fram. Tror ni att 165/40 R17 löser det problemet? Ororar mig också som Ts gjorde att ingen bilfirma vill eller kan kränga dem!
Skriver på mobil, därför det blir så mycket stavfel och skit. Dyselexin hjälper inte särskilt mycket heller. //Fabian
6 985 Inlägg
31 oktober 2020
??? Varför göra på detta viset?? Ser ju bara töntigt ut!
