26441
Laddrelä, vad betyder stiftmärkningen
8 Inlägg
26 juni 2006
Har ett likströmsrelä, med 3 st stift, märkta med siffrorna 51-67-30. någon som vet vad dom betyder?
679 Inlägg
26 juni 2006
Till vad?
Det lär ju vara jord (-) och 2st +
Bara att mäta!
21 761 Inlägg
26 juni 2006
Är det till din Golf?
8 Inlägg
26 juni 2006
Nej, det är till en gammal veteran motorcykel. Motorn påminner väldigt mycket om en bilmotor, därför prövade jag här.
10 287 Inlägg
26 juni 2006
30 är i alla fall plusmatning till laddreläet.
51/67 skall gå till generatorn men ingen av dom till jord. Tyvärr är mina Bosch-böcker för nya så jag har ingen bild med separat laddrelä.
/Göran
(Groucho Marx).
8 Inlägg
26 juni 2006
Tack, ska se om jag kan hitta några märkningar på generatorn. Jag har en svag känsla att det gick en kabel direkt från pluspolen på batteriet till 30. Men det ska väl inte ligga plus på 30 hela tiden, utan bara när tändningen är på?. Det är 2 anslutningar på generatorn, och den ena sitter direkt i godset. Och den andra sitter i en isolerad genomgång in i generatorn, kanske fält?.
21 761 Inlägg
26 juni 2006
Tittade i ett elschema för Amazon men där stod det bara D+, DF, D- och B+. Inga sifferbeteckningar.
Den där isolerade genomgången kan nog vara fält, tror jag också. Den som sitter till gods är rimligtvis D-.
Senast redigerat av Drönirettab (26 juni 2006)
