21680
Ojämn färd broms bak golf -88
254 Inlägg
10 augusti 2010
Hej
har sökt bland forumet och hittade lite men inte det problem jag har
besikta bilen för ett tag sedan och fick ojämn färdbroms bak, vänster 0,5 höger 0,8... köpte in två helt nya hjulcylindra och byta båda sidor. körde sedan in idag och fick samma problem vänster 0,5 höger 1,2 som ökade 0,4... vad är felet? backarna är inte jättedåliga så det borde inte vara problemet??
kan det vara luft i systemet??, har luftat efter bytat  cylindarna men läckte i ena slangen här om dagen och spände men var själv så kunde inte lufta... läckte på höger sida och den bromsar bra.
6 Inlägg
9 november 2013
Hej alla,
jag har också problem med ojämn bromsverkan på en golf II. Jag har öppnat och tagit bort trumman och varken  bromscylindrarna eller mekanismen kärvar och backarna verkar ok. Är det någon som har en ide vad jag ska göra nu?
Evildan
9 november 2013
Tvättat rent trumman på insidan?
Är pedalen svampig? Då har du läckage eller luft i systemet.
Är backarna glansiga?
Är trumman nött?
