26442
Volvo motorproblem
14 Inlägg
28 juni 2006
Problem med volvo 960. 6 cyl 170 hk.
Rätt vad det är vid körning så rusar varvtalet, gasar jag till 3000 varv så stannar den där, gasar till 4000 varv så ligger den kvar där utan att sjunka.
Efter ett tag går den ner till normala varvtal samtidigt som lampan för
motor/avgasstyrning börjar lysa. Samtidigt börjar kylarfläkten gå i ca 10 min.
Startar sedan bilen så går den normalt dock lyser ju fortfarande lampan på panelen.
Detta hände i torsdags, släckte lampan sedan gick bilen som vanligt tills i lördags då det var dags igen.
Verkar alltså hända lite oregelbundet.
Kan säga att senast så gjorde jag en häftig utbackning från gården om det kan ha med saken att göra.
