17780
jimzaan´s Golf mk2 Manhattan med någon form av tyskstuk
168 Inlägg
1 september 2010
__AleXx_ skrev:
jimzaan skrev:
Lina- skrev:
Kul projekt, kommer att följas. big_smile
Den gula toningsfilmen till lysena: Var har du köpt den? Sitter filmen på in eller utsidan av glaset?
Tacktack smile den gula toningen är köpt på www.ninjagear.se... man får dock inte besiktia med dem, fast jag tror jag ska klara att ta av dem och lägga på något fotopapper så länge. Filmen sitter på utsidan, jätte lätt att få på. Lite vatten på och utgå från mitten på lampan och tryck ut vattnet smile
varför får man inte besikta med de?
Har gjort de två gånger samt blivit stoppad av snuten utan att de sagt något!
Så de är bara köra hårt
En del säger att fått ombes på det, för det försämrar lampans sken och kan blända typ.. men man kan alltid försöka smile
Om din gått igenom 2 gånger så ska det försökas big_smile
OEM <3
6 957 Inlägg
2 september 2010
jimzaan skrev:
henne_svenne skrev:
Du skulle fixa en emblem lös grill egentligen. Hade varit klockrent!!  men ser riktigt bra ut än sålänge
Lutar åt det hållet wink
Det hade jag ju liggandes också Jimmy tongue
OEM <3
168 Inlägg
2 september 2010
har du det eller hade du det? smile köper den isåfall big_smile
OEM <3
6 957 Inlägg
3 september 2010
Hade tongue men fixa en en grill och åk ner till Emil å fråga om du får byta å lägga en liten slant emellan?
Den sitter på min gamle Jetta.
OEM <3
168 Inlägg
3 september 2010
Har ju den som sitter på nu, har ju en till med dubbla lampor också smile
168 Inlägg
6 september 2010
tjulululululuuu på er smile
har legat lågt ett tag just nu, bilen har krånglat lite. Båda bromstrummorna måste bytas pga dåliga kängor samt väldigt slitna. Har inget garage just nu, men kanske får ett meddelande imorgon om att jag och en kompis har fått en plats smile  så just nu står bilen hemma hos mor och far, far får riva ner det så länge då jag har lite annat för mig, ska nämligen ta och putsa på dem gamla fälgarna jag fick med till bilen, står att det är rial fälgar. 13", så dem ska bli kromade och sen ska det vara rött i mitten på ekrarna smile
Sen har jag tröttnat på de veck som blev när jag la på mattan på taket, så den åkte av idag. Inget kul att ta bort limresterna som blev men så är det tongue  ska nu på en vinylfilm som några pratat om. bara hoppas på att få ner den bakom listerna så den slipper flyga av sen. Kommer att komma bilder men har inte tagit några just nu sad
hade gott!
52 Inlägg
6 september 2010
grym projekt , hoppas att du hittar ett garage wink
En fråga bara jag har alltid undrat är de lätt att få tag i såna däck med så låg profil, breda och små?
Diggar Tyskstuk big_smile
Bmw 328 / M3 E46 s54 Swap
Rx-7 FD projekt
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=190036
OEM <3
6 957 Inlägg
7 september 2010
Däckonline är din vän wink
Vart är garaget då?
OEM <3
168 Inlägg
12 september 2010
Vart är garaget då?
Hej på er alla big_smile
Bjork: garaget ligger i Redberga, hoppas på att det går att få. Finns 4 platser isåfall smile
Nu har jag suttit och grejat med mina andra fälgar som jag fick med till bilen
Rial 13 " ( ska bara sätta på ett par andra däck så det blir lite stretch på dem )
https://www1.garaget.org/gallery/archive/102639/993324_ek1uus.jpg
avdankad vietnam veteran
325 Inlägg
12 september 2010
ingen som kan säga att den inte är tyskstukad! grym!  spana in min "gamla" för inspiration! big_smile
168 Inlägg
12 september 2010
Tack så mycket! Ska ta med en titt på din gamla smile
Vill göra lite saker som inte andra har gjort också, försöker tänka vad man ska hitta på nästa steg tongue
325 Inlägg
12 september 2010
hur har du gjort taket på din  smile jag hade tänkt ha "trä look" under listen vid dörrarna tongue mellan däcken om man säger så smile men visste f@n inte hur ja skulle gå till väga med det ! sad
168 Inlägg
12 september 2010
Ska göra om det nu, var på Coop Bygg och köpte självhäftande vinylfilm, med den är det är det bara att ha en JÄTTEJÄMN yta och sedan göra rent ordentligt, sen trä under den under lister och baksidor av lister om du ska klä in dem, sen på mitt tak fick jag lägga 3 våder för annars blir det lätt veck eftersom taket är böjt tongue
325 Inlägg
12 september 2010
okeej, sjuuukt grymt är de iaf wink
168 Inlägg
10 oktober 2010
Har legat riktigt lågt med bilen ett tag, nästan bara använt den till att pendla med tongue lite stötigt men går billigt!
Har grejat lite med den och har lagt om taket samt en hemma gjord BH av vinylfilm.
https://www1.garaget.org/archive/103/102639/213461/213461-2091781.jpg
Bh, det ser ut att vara en bubbla men det är bara fuktigt efter jag dragit mitt finger.
https://www1.garaget.org/archive/103/102639/213461/213461-2091777.jpg
Samt lite nya stickers.
https://www1.garaget.org/archive/103/102639/213461/213461-2091774.jpg
https://www1.garaget.org/archive/103/102639/213461/213461-2091769.jpg
Helthetsbild.
Lite update iallafall smile
I vinter kommer fälgarna att lackas om och även skärmkanter att skäras bort lite så att man kan sänka lite till smile
Någon som har någon idé om vilken färg man kan ha på fälgarna? smile
Skrap
2 098 Inlägg
10 oktober 2010
Snygg kärra wink keep it up
168 Inlägg
10 oktober 2010
Thx ^^
OEM <3
6 957 Inlägg
10 oktober 2010
Matcha fälgarna med färgen på trävinylen, så nåt brunt vore ballt tongue
OEM <3
168 Inlägg
10 oktober 2010
ska nog fan göra det smile och kanske röd stripe runt?
OEM <3
6 957 Inlägg
10 oktober 2010
Ne, skär ut stripes i trälook av sån vinyl. wink
OEM <3
