17383
jimzaan´s Golf mk2 Manhattan med någon form av tyskstuk
168 Inlägg
29 november 2010
Stackarn skrev:
jimzaan skrev:
stRaend skrev:
helt rätt smile fast då tycker jag nog du ska pynta den runda ringen med bultarna i också. Eller bara lacka den eller något som matchar.
Blir nog att lacka den svart tror jag, för lite svårt att klä den när den lutar neråt tongue
Närå, leta fram värmepistolen nu! smile
hahah jo det kan jag göra! måste däremot åka och köpa mera vinylfilm tongue
168 Inlägg
30 november 2010
hej på er allihopa smile
Idag har jag varit i garaget lite och grejat med bilen, första gången efter operationen. Blev till att börja på fälgarna, och idag så hissade jag upp bilen och körde. Underlättade j*vligt mycket och gav mycket bättre resultat smile
Blir lite imorgon också, men inte så jättemycket, ska iväg på begravning(inte så kul menmen)
Kommer även lite bilder imorgon hoppas jag, om kameran funkar!
hejsvejs
5 176 Inlägg
30 november 2010
#143
fan måste säga att jag älskar ditt trä tema big_smile
168 Inlägg
30 november 2010
Tackar! Ska fixa till detta lite nu när jag har fått mig ett garage. Silikonet ska göras om. Ligger lite ojämnt så det blir fine;)
5 176 Inlägg
30 november 2010
#145
låter bra de:) vil ha din fantasi måste ja säga:)
168 Inlägg
30 november 2010
bara att kolla olika tyskstukprojekt och massa filmer så^^
382 Inlägg
30 november 2010
#147
de blir man inte klokare på.... skala en banan och kolla in jdm-filmer. ollala grejer det:D:Dheheh
rota du fram en avdragare? btw
honda civic ep3 spec.e.d. projekt: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=163075
Brett och fett
168 Inlägg
30 november 2010
eller kärna ur ett äpple wink
Hämtar en på mekonomen imorgon bitti big_smilebig_smilebig_smile
382 Inlägg
30 november 2010
#149
ooo.. då har de fått ngt å göra me..
Brett och fett
168 Inlägg
30 november 2010
aa stog och väntade i 10 min idag, alla pratade i telefon tongue hahaha
382 Inlägg
30 november 2010
#151
massa mekaniker som vill prata lite:D
Brett och fett
168 Inlägg
7 december 2010
Idag har jag och min pappa grejat med bilen. Hittade en del grejer som har lite med felen att göra.
Först hade vi köpt nipplar så att vi skulle koppla bort bromstrycksregularn. Hade gjort det och testat bromsverksamheten bak. Fungerade helt okej.
Sen skulle vi kolla om det var läckage på avgassystemet, och givetvis var det läckage på det. Ett hyffsat stort hål. När vi ser hålet upptäcker vi något riktigt kul. Längsgående bromsrör läcker ganska kraftigt. Där har vi felet till att det inte bromsar.
Samt att avgassystemet läcker kan bero på att avgasvärde är högre än normalt.
Den besiktningsmannen som besiktiade hade nog en väldigt dålig dag. Eller så ville han jävlas och ta felet mycket längre än vad det var. Så man har fått leta och byta delar. Ska kolla genom katalysatorn så inte den är utbränd. Så om det är någon som har en katalysator så kan det köpas för en billig peng big_smile
Nu blir det att dejta kudden!
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
8 december 2010
#153
Hög HC har inget med trasigt avgassystem att göra.
Ett trasigt avgas kan bara bidra till dåligt lambdavärde hmm
168 Inlägg
8 december 2010
Men var på verkstad och kollade värdena, inte bara HChalten som var hög just då! och avgasröret var ett jävla ihop plock av någon som haft bilen! Och pratat med en besiktningsman han sa att du kan få fel värden på alla avgasvärden då det är läckage!
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
8 december 2010
#155
Om den har lambdasond, och du har hål före den så kan det bli fel på de andra värdena oxå.
Men annars påverkas bara lambda-värdet.
Hc är oförbränt bränsle, du kan inte få mer oförbränt bränsle utav att du har hål i avgassystemet.
Har du därimot hål FÖRE lambdasonden, så tror bilen att du får för mkt luft, och skickar då på för mkt bränsle.
168 Inlägg
8 december 2010
Det som verkstadskillen tyckte vad lite mysko är att den inte tar mycket bensin. konstigt! men ska göra lite värden och gå igenom lambdasonden! smile
168 Inlägg
25 februari 2011
OjOj nu var det länge sen man skrev något här, varit lite mycket det sista nu! Har iallfall fått sålt plåtfälgarna och inhandlat lite nytt smile
Har fått tag på dem nya stötfångarna och dessa godingar:
https://www1.garaget.org/archive/103/102639/213461/213461-2214976.jpg
ska polera kanten och någon färg i mitten smile
Sen för er som undrar så gick bilen igenom med lite om och men smile
HOYHOY big_smile
92 Inlägg
25 februari 2011
#158
Det är bara till att börja polera smile
168 Inlägg
25 februari 2011
Ja det är sant smile hahaha
3 059 Inlägg
25 februari 2011
#160
Palla upp bilen och säkra den.. skruva på fälgen och lägg bilen i växel.. låt den pludra på tomgång så e de bara o hålla till slip-pappret.. smile
