23464
Motorbyte 744-88
467 Inlägg
28 augusti 2010
Tjena ska fixa turbo till min b23f.
Har hittat en b23ft motor.
Passar b23ft rakt på ? alla elfästen osv.
Är det lättast bara slänga ut min motor och i med den nya eller är det lättare att ta turbon från ft motorn till min b23f motor.
467 Inlägg
29 augusti 2010
Sökte min hittade inte svaret jag sökte, måste man byta massa el osv när man sätter i en b23ft motor från en 745 - 90 till min  744-88 som har b23f motor i nuläget ?
467 Inlägg
29 augusti 2010
B230ft var det jag ska byta till.
Är det något svårt byta elen?
467 Inlägg
29 augusti 2010
Har nu läst igenom lite, som jag har förståt så om man har lh 2,4 på sin nuvarande motor så behövs bara styrboxarna bytas ?
Den motorn jag ska ta är från en 745 - 90
P o r s c h e
1 700 Inlägg
29 augusti 2010
Stämmer, har du 2.4 så passar det rakt av. Det enda du behöver göra är att förlänga kabeln till lmm:en ( eftersom den sitter på motsatt sida på turbomotorer ), och sedan bör du löda in motstånd i kabelstammen för spridarna då turbospridarna har lägre resistans än vanliga sugspridare, och har man då inte motstånden i så bränner man boxen.
467 Inlägg
29 augusti 2010
Tack bensinskalle. Marcus här, tror du vet vem. heh.
Om jag har 2,2 då ?
Hur vet jag om jag har 2,4 eller 2,2 ?
Jag har ingen svart box vid vänster fjäderbenstag( eller där fjäderbenstag ska sitta alltså)
Om den tic motorn jag ska köpa är 2,2 då borde det passa eller funkar det inte så?
Bärs!
3 456 Inlägg
29 augusti 2010
Har du ingen felkodsläsare har du troligen Regina system.
Då tror jag det blir knepigare...
EDIT:
När man läser så står det ju faktiskt -88, och inte -90 som jag först fattade det...
Alltså Troligen INTE Regina då. lol
Skyller på kaffebrist.
Senast redigerat av Aga_Diff (29 augusti 2010)
Garaget.org peakade 2008.
467 Inlägg
29 augusti 2010
Finns det ingen stans man kan kolla upp om man har regina eller 2.4
1 562 Inlägg
29 augusti 2010
står i föregående inlägg, den sitter på vänster sida i närheten av fjäderbenet. svart liten dosa.
Senast redigerat av mange_240 (29 augusti 2010)
357 Inlägg
29 augusti 2010
Du har troligen LH 2.2.
Men vill du vara helt säker kan du kolla på styrboxen.
467 Inlägg
29 augusti 2010
Sprang precis ut.
Till vänster sitter där en liten box ca 2 cm stor. med några kontakter in till den den sitter precis på/vid kylaren.
Till höger så är där också boxar precis till höger om den svarta stora boxen som man kan fylla på något i !?
Hoppas ni förstår min förklaring, och tack för att ni hjälper mig & inte dummerförklarar.
Förstår ni inte min förklaring kan jag gå ut fota motorrumet och lägga in bilden.
1 562 Inlägg
29 augusti 2010
marcussomfan skrev:
Sprang precis ut.
gå ut å fota.
467 Inlägg
29 augusti 2010
http://img828.imageshack.us/img828/3008/dsc00447k.jpg
http://img715.imageshack.us/img715/3492/dsc00448m.jpg
Så ser det ut, vänster första bilden höger andra !
357 Inlägg
467 Inlägg
29 augusti 2010
Vad är det som krävs då ? Om jag har en komplett tic motor.
357 Inlägg
29 augusti 2010
Det står i denna tråd
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 76&p=1
467 Inlägg
29 augusti 2010
om motorn som man ska köpa har lh 2.2 ?
då borde det passa om man har lh 2.2?
