15050
Cheva 350 med 4ports förgasare vs insprutning!
25 Inlägg
30 juni 2006
Jag har funderar på att byta motor i min bil men jag spånar på om det blir en förgasarmotor eller insprutning.
cheva 350 insprutning har 240hk orginal (1989)
men sedan undrar jag hur många hästar en cheva 350 med 4 förgasare kan ge?
___ "ByggSnubben" ___
2 456 Inlägg
30 juni 2006
Runt 300 med alu toppar å vassare kam typ rull kam ... Det i en Vanlig 350 ...
Sen kan du köpa ett litte borrat block så kallad 355a den kan du få ut litte över 400Hp
med rätt grejer det e beroende vad du har i plomboken som styr .......
Mvh:WolfMan .....
http://www.nitroz.se
88 Inlägg
30 juni 2006
eller köper du min pontiac firebird formula 455-74 med många hk och tar motorn från den så ska du se att din bil kommer rassta det messta för det har jag gjort hehe
______________________
Man lever bara en gång
2 456 Inlägg
2 juli 2006
Kolla detta inlägg på Nitroz:
http://www.nitroz.se/annons.net/viewad.aspx?aid=22731
hej nya lokaler och vi är nu 2st att bygga csb 350-383-393-327- 400- mm från upskrämda original motorer till fullt omarbetade en frisk 350 på cirkus 250-300hk runt 18-20tusen bänkad helren runt 400hk 35000kr bara provstart med papper tar inbytes motorer ring el maila för exakta uppgifter vi bygger som du önskar -handpenning på 30% minimum läggs före varje bygge M&M Engine Boost wermland har även musse toppar block mm maila el ring och fråga även ny däck ordnar vi
Pris: 15000 kr
Tel nr: 0705309524
Email: mm.engineboost@yahoo.se
Stad: hagfors
Postad: 2006-07-01 18:19:39
