23788
215 brett däck på 195:as fälg, går det?
www.LynxTalk.se
420 Inlägg
30 september 2010
Som topic... Hur besvärligt och vilken nackdel kan det ha att montera ett 215-däck på en 195-fälg?
Från 195/65R15 till 215/65R15...
Kanske finns tråd som behandlar ämnet, men jag är inte den bästa på att söka...
Senast redigerat av RannerKing (30 september 2010)
Skruvar hellre i skotrar!
www.LynxTalk.se -Sveriges största märkesforum för snöskotrar!
157 Inlägg
30 september 2010
gå in på dack.tk och skriv in dimensionerna så kommer du se att det blir ganska mycket större.
bredden kommer troligtvis gå ganska smärtfritt beroende på vad för bredd på fälgen det är men profilen kommer bli ganska mycket högre.
Senast redigerat av benilsson (30 september 2010)
www.LynxTalk.se
420 Inlägg
30 september 2010
Oj, skrev fel! Skulle vara 215/65R15!! Har ändrat i första inlägget. Att däcket har större diameter
är anledningen till att jag vill ha sådana. Men funkar ett 215-däck på en 195-fälg? (Std. Passat plåtfälg)
Jag använder denna, tycker den är bra: http://www.1010tires.com/TireSizeCalculator.asp
1 498 Inlägg
30 september 2010
195ans fälg var något nytt ;-) har aldrig hört det utrycket innan. men det är inga problem med 215ans däck på 195ans fälg.
www.LynxTalk.se
420 Inlägg
30 september 2010
195mm då! smile
Du förstod i alla fall vad jag menade! wink
Tackar för svaret! Då blir det nya däck med större diameter, sen med höjningsatsen jag beställt så
kommer det bli fin-fint!
www.LynxTalk.se
420 Inlägg
14 oktober 2010
215/65 R15 är smärtgränsen på 98:as Passat med original plåtfäljar. Måste nu klura ut något för att
däcken inta ska ta i vid gaspådrag. 205/65 R15 hade nog fungerat utan problem...
www.LynxTalk.se
420 Inlägg
14 oktober 2010
Var hittar jag dom billigaste 5mm spacers till min bil?
86 Inlägg
14 oktober 2010
Biltema, 59.90 st...
Försöker iaf
12 819 Inlägg
14 oktober 2010
RannerKing skrev:
195mm då! smile
Tror det var en lite pik då fälgbredd oftast anges i tum tex 6x15 där 6" är bredd och 15" dimentionen.
Mvh Tommy
Senast redigerat av te_wik (14 oktober 2010)
www.LynxTalk.se
420 Inlägg
15 oktober 2010
Att köpa från biltema blir nog dom dyraste... Ca. 800:- i färdkostnad + priset för spacers 120:-.
Blir nog en tusenlapp med allt inräknat...
Finns det något ställe jag kan beställa ifrån? De flesta verkar ju bara ha 10mm och bredare.
86 Inlägg
15 oktober 2010
Inte äre väl så dyrt o åka buss till Luleå från kiruna? wink 59,90/paret vare dessutom..
Försöker iaf
12 819 Inlägg
15 oktober 2010
Lokala däckfirmor har oftast billiga universial plattor hemma. Hört med dom?
Har inte BDS - KåGe's öppnat än där?
Mvh Tommy
1 679 Inlägg
15 oktober 2010
mekonomen har ju annars spacerplattor smile
dock lite dyrare än biltema smile
www.LynxTalk.se
420 Inlägg
15 oktober 2010
Mekonomen tar väl sina från OCL?
Hur som helst så behövs inte spacers, lite slipning i länkarmarna fram och bearbeta VB hjulhus med
varmluftpistol hjälpte. Hur fint som helst! smile
www.LynxTalk.se
420 Inlägg
11 december 2010
215/65R15 är maximal storlek på däcken du kan använda på din Passat. Redan där tar det i innerskärmen
höger bak inte vänster bak som jag skrev tidigare. Största skillnaden märker man när man drar tungt och
kör i ettan, denna växel blev helt plötsligt mycket mer användbar.
Dock så har jag märkt att golvet framför sätet och mellan pedalerna är ganska vekt. Där kan man förstärka
med något profiljärn...
