13266
Krockkuddar Saab 9-5, hur många? var? ta bort?
Montör
665 Inlägg
1 oktober 2010
Hej. Jag planerar lite inför ett lite större projekt jag skall dra igång, och vill läsa på så mycket som möjligt innan.
Bil: Saab 9-5 SC 2.3T/Aero 99-01
Hur många krockkuddar av olika slag sitter det i bilen? Var finns dem? Vilka tas bort enkelt, vilka är värre? Vad säger SBP om att man tar bort dessa? Nu snackar vi alltså sidokuddar och hela köret.
Och förövrigt: Hur mycket vikt tror ni man sparar med en sån här operation?
Tack på förhand.
Senast redigerat av berthelsen (1 oktober 2010)
Offlinebilar jag äger just nu:Mitsubishi Lancer Evolution IV GSR -96, Saab 9000 CDE 2.3t -95, Saab 9000CSE 2.3T -95, Toyota KE35 -78.
1 101 Inlägg
1 oktober 2010
Förlåt för OT, men ska du köpa en sån nu? smile
Det omöjliga tar bara lite längre tid att utföra...
www.nogs.se
200a Projektet
Montör
665 Inlägg
2 oktober 2010
Inte riktigt än, men runt jan-feb var tanken. smile Och sen förhoppningsvis påställning som färdigställt projekt våren 2012.
Saab älskare!
4 597 Inlägg
2 oktober 2010
Ratten, passagerarsidan i instrumentpanelen, samt i framstolarna utåt mot dörrarna. Du kanske tjänar 20kg på det.
De som är svåra är i stolarna då det sitter under klädseln om du är rädd om den dvs.
Montör
665 Inlägg
2 oktober 2010
Ok, kan vara värt ett försök där på stolarna. Har visserligen inte bestämt mig för om det blir originalstolar eller inte än. Några påsar blir det inte i vilket fall.
Tack för info!
Saab älskare!
4 597 Inlägg
2 oktober 2010
Hoppas du inte sprätter upp aero stolarna dock, sälj dom istället smile inte så många aero säten kvar tyvärr
