8047
Missljud drivaxel BMW E36 Coupé
86 Inlägg
14 oktober 2010
Ajdå, kändes drygt.. Men men, är väl bara o testa byta då.. När man väl hört ljudet en gång kan man inte koppla bort det, trots att det inte är ett speciellt högt ljud.. STORT tack för hjälpen!! smile Får ta o lösa detta då smile
Angående ett annat problem jag skrivit om, upptäckte just att växelstaget glappar åt alla håll och kanter, ganska mycket också. Vilken bussning är det jag måste byta? Antar att jag måste plocka ner växellådan hmm
2fast4you
371 Inlägg
14 oktober 2010
nej tror nog att du ska kunna se utan att ta ner lådan.. lägg dig underbilen så får du nån att rycka i spaken.. så ser du om det glappar ovanligt mycket i nått länkage.
haru kört fast eller
86 Inlägg
14 oktober 2010
Jag ryckte underifrån åt alla håll och farsan såg att växelspaken glappa åt alla håll o kanter.. Men vilken bussning det är vettefan.. hmm
2fast4you
371 Inlägg
14 oktober 2010
lägg den i växel så blir det lite stummare.. så låter du han rycka så kollar du på stagen=)
86 Inlägg
14 oktober 2010
det glappar en hel del i sidled då, vet inte om detta fungerar men gör ett försök..
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do … &fg=05
Nummer 7 ser det ut o glappa i, där själva kulan på växelspaken sitter mot..
2fast4you
371 Inlägg
14 oktober 2010
står att det är ett lager.. så borde ju hjälpa o byta det.
86 Inlägg
14 oktober 2010
Jo jag tänkte också det, ah får testa lite grejer nu smile Tack för hjälpen!! Kul med folk som tar sig tid att hjälpa de lite mindre kunniga smile
2fast4you
371 Inlägg
14 oktober 2010
är inte direkt så super kunnig.. men har dreve o mockle lite me bilar genom åren. så man lär sig nått nytt varje dag. o delar gärna me mig om det jag har vore me om själv.
3 Inlägg
14 oktober 2010
Här finns en guide på hur du byter dem olika bussningarna i länkaget.
http://www.pelicanparts.com/bmw/techart … shings.htm
mvh
86 Inlägg
14 oktober 2010
Aha, ah tack iaf smile
86 Inlägg
14 oktober 2010
Tack! Det lär behövas smile
86 Inlägg
14 oktober 2010
Kom att fundera på en sak, vi pratade om urtrampningslagret.. När jag låg under bilen och bad farsan lägga i växeln för att känna glappet i växelstaget så tyckte jag det gnisslade o tjöt ovanligt mycket när han tryckte in kopplingen. Första tanken var förnekelse; Äh men det ska väl låta så mycket när man ligger här under med växellådan 5cm ovanför sig..
Men känns som att det kan ligga något mer bakom det ändå..
Vet att det är fel ställe o fråga detta på men orkade inte starta en ny tråd för denna lilla fråga..
...has left the building...
4 474 Inlägg
14 oktober 2010
Testa med något kortare HJULBULTAR! Det kan vara som så att dina nuvarande är lite för långa varvid de tar i bromsbackarna eller dess fjädrar lite lätt...
Jag reserverar mig för ev felaktigheter i mina svar. Det åligger varje användare att kontrollera uppgifterna. Tar inget ansvar vid felaktig information.
Volvo - Bored for life MB - Old farts young tarts Audi - Always first looser
Chevrolet - No cars, just trucks BMW - Pure driving pleasure
86 Inlägg
15 oktober 2010
Testade snurra på däcken medans bilen hängde i luften men då lät det ingenting.. Man måste typ köra fortare än 30.. Upptäckte även igår att nu har ljudet ökat markant. Förut behövde man koncentrera sig för att höra det, nu hörs det TYDLIGT!
Är det fortfarande drivknuten? Låter verkligen som det kommer från växellådan, Hörs tydligare när jag lägger örat mot växeldamasken..
206 Inlägg
15 oktober 2010
Ta tag med t. ex en rörtång i drivaxeln och vrid den fram och tillbaka. Är de mycket glappt där eller låter konstigt har du nog en dålig drivknut. smile
Ta vara på livet, man lever så kort och är död så jävla länge..
86 Inlägg
15 oktober 2010
Okej tack, ska kolla upp det!
792 Inlägg
15 februari 2013
Svane vad var felet?
792 Inlägg
15 februari 2013
86 Inlägg
19 mars 2013
Ojdå det där var ett bra tag sen. Jag minns då inte längre vad det var men tror det var nåt så enkelt som ett värmeskydd som låg o slog mot avgasröret. Bilen är såld sen länge!
