Brukar Elen försvinna på bilen om Bensinpumpen har lagt av?? HJÄLP!!!
Adeem
24 oktober 2010 · 69 Inlägg
Min bil har lagt av mitt i motorvägen och elen försvan snabbt och det går inte att starta den med startkablar..!!! En vän mistänker att det är bensinpumpen som lagt av så jag undrar om det är bensinpumpen som har lagt av kan den ha tjuvat ström från batteriet??
24 oktober 2010 · 14 084 Inlägg
Är det inget annat som fungerar på bilen. Om soppapumpen lagt av så hjälper ju inte startkablar. Går startmotorn runt med och utan startkablar?
/Benny
Min youtubekanal!
Adeem
Startmotorn går och det låter som vanligt när jag tar hjälp av startkablar, precis som när man ska starta bilen hmhmhmh typ och jag får el om jag tar hjälp av startkablar men bilen startar inte... när jag tar bort startkablarna så försvinner elen och bilen vill inte låta som den startar när jag vrider nycklen.
Adeem
Alltså startmotorn går runt bara med startkablar..
Det verkar som om batteriet är heltomt men hur det påverkar elektronik och soppapump vet jag ej. Men batteriet verka ju iaf. soptomt.
/Benny
Min youtubekanal!
Adeem
Okej men ifall bateriet är slut så varför startar det inte med startkablar??
Drönirettab
24 oktober 2010 · 21 761 Inlägg
Om det är dålig kontakt mellan batteripol och batterikabelsko så kan liknande sak hända. Säkrast är att mäta spänningen direkt på batteripolerna hur spänningen beter sig när man försöker starta utan startkablar, då ser man om batteriet är tomt eller inte. smile
Vilken bil?
Har du även kollat säkringarna i säkringsdosan?
Senast redigerat av Drönirettab (24 oktober 2010)
Jag tänkte som så att den ström du får genom startkablarna inte är tillräcklig för de övriga strömförbrukarna som typ soppapump.
/Benny
Min youtubekanal!
Adeem
Det går inte att starta utan startkablar startmotorn går inte runt änns :S tar man hjälp av startkablar så kommer elen tillbaka i bilen men när man försöker att starta bilen så låter det normalt men bilen vill inte starta.
Alltså så är batteriet tomt.
/Benny
Min youtubekanal!
Adeem
aa men vad är det som gör att batteriet tog slut så snabbt? bilen gick hur bra som hälst innan den la av :S jag fick ingen varning att batteriet var svagt eller nått den bara la av.
Adeem
Bmw 523i 99.  nej har inte kollat säkringarna men jag vet inte vilken säkring som är till vad och det står inte i boken.
Ingen aning, det ska du inte fråga mig. Vi försöker bara hjälpa dig genom att försöka hitta felkällorna.
/Benny
Min youtubekanal!
Drönirettab
Som sagt, mät spänningen direkt på batteripolerna så ser du om batteriet funkar eller inte.
Adeem
Aaa mycket konstigt.
Adeem
Jag har inga värktyg till att mätta
Knugcab
24 oktober 2010 · 5 111 Inlägg
Då är det nog lika bra du tar den till en verkstad så de får felsöka...
Datsun King Cab "Daisy Diesel" (1985)
Adeem
aa tänkte göra det imor men visar en diagnos via data vad som är fel tex om det är batteriet eller bensinpumpen?
Står du på motorvägen nu? i så fall måste du först försöka få bort bilen därifrån sedan så kan kanske en kompis skjutsa dig till Clas Ohlsson så du får köpa en multimeter så du kan prova, dessa kostar ett par hundra. En bra början kanske.
/Benny
Min youtubekanal!
Adeem
Neej detta här hände i torsdags.
