4312
Hjälp med info om basar + hjälp med lådvolym!
Dope MF
213 Inlägg
24 oktober 2010
Hallå i stugan.
Det är så att jag skulle vilja prova att bygga en portad låda till mina 2x 10" Mutantbasar. De sitter just nu i sin fabriksbyggda slutna låda och varje kammare ligger på 16L.
Det värsta är att jag inte kan finna all info på basarna som behövs för att räkna ut lådvolymen sad
Någon som kan hjälpa mig med detta?
Lådan jag har heter MT10TX och ser ut såhär: https://www1.garaget.org/archive/141/140873/199209/199209-1987944.jpg
Den enda infon jag hittar på basarna är: http://www.mutant.uk.com/downloads/manu … Manual.pdf och jag har kollat på infon om alla basar som de har på sidan, men hittar ingen bas där som ser ut som min.
Men om någon hittar all info så skulle jag bli väldigt glad om jag fick hjälp med att räkna ut lådvolymen på lådan.
Mvh Robin
Senast redigerat av Gnomen (24 oktober 2010)
TMR|Team Moisty Racing
454 Inlägg
Dope MF
213 Inlägg
25 oktober 2010
Tack för svaret smile
Men behöver jag inte ha reda på VAS, Qts & Fs för att räkna ut lådan?
Jag kan ju inte ett smack om detta alltså sad
4 693 Inlägg
25 oktober 2010
Sida 13 i länken http://www.mutant.uk.com/downloads/manu … manual.pdf
MT1007X
Ported Enclosure - 1.26 ft3 Port = 2.5” diameter x 10.4” length
Sealed Enclosure - 0.86 ft3
1ft3 = 28 liter
Senast redigerat av Softis (25 oktober 2010)
Booyakasha!
Dope MF
213 Inlägg
25 oktober 2010
Blir tokig sad Den där basen ser ju exakt ut som min framifrån, bara att X:et är blått, men korgen och magneten skiljer sig samt att den tål mer effekt.
Får nog testa att maila mutant och se om de kan ge mig något svar helt eneklt =/
Tack för svaret iaf smile
Dope MF
213 Inlägg
25 oktober 2010
MT1007X
1ft3 = 28 liter
Tackar smile Har faktiskt sett detta, men eftersom att de skiljer såpass mycket på basarna så blir det helt fel ändå, såvitt jag förstått det.. Annars får jag helt enkelt prova mig fram?
Tänkte nämligen testa med portad låda och se hur det kan låta så kanske jag slipper köpa en ny baslåda + basar.
4 693 Inlägg
25 oktober 2010
Blir ändå samma avstämning så jag tror inte det spelar dåligt.
Det skulle kunna vara så att dom basarna du har inte såldes lösa utan bara i den lådan. Då kommer du antagligen inte få tag på några parametrar
Booyakasha!
Dope MF
213 Inlägg
25 oktober 2010
Ja så kan det vara smile Hehe..
Får prova att bygga mig en låda här någon dag då smile Hoppas på att få ut lite mer djupbas om det nu går med dessa basar. om jag kör Ludacris - How low nu så låter det rent ut sagt SKIT. Basarna slår igenom väldigt lätt.
Tackar så mycket för hjälpen !
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
25 oktober 2010
16L per 10"are är väldigt lite, särskilt till basar som inte är "top of the line", skulle tippa på att de vill ha minst 10L till per bas.
Har dock inga belägg för detta.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
Dope MF
213 Inlägg
25 oktober 2010
Jag vet inte. Det är ju en fabriksbyggd låda från mutant så antar att den är uträknad för basarna eftersom de verkar ha sålts endast tillsammans med lådan. Hehe.
Står i produktbladet för min låda att den är 0.57ft³ = 16.1406 L *2 = 32.2812
Ska som sagt bygga en portad låda och se om jag kan få mer djupbas än vad jag får nu smile
4 693 Inlägg
25 oktober 2010
Portad låda avstämd till 35-37 hz så låter det nog rätt bra till How Low.... Min favorit baslåt för övrigt big_smile
Booyakasha!
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
25 oktober 2010
Jo men ofta så byggs de färdigbyggda med åtanken att de ska få plats i många bilar och med designen i högre fokus än ljudet.
TEAM dBAkuten
Dope MF
213 Inlägg
25 oktober 2010
Softis: Det kör vi på big_smile Jodå, låten är redigt bra! Blev skapligt sugen på att åka in till stan nu och köpa material, men får inte in det i bilen tongue
ExtraKim: Ja det är sant. eftersom att min låda är såpass liten så kanske det bidrar till att basarna slår igenom så lätt som de gör? Det gjorde dom redan när jag gav dom endast 100Wrms och spelade ganska högt.
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
25 oktober 2010
Din lilla låda hjälper inte basarna att prestera djupa frekvenser, det är en sak som är säker i alla fall. Sen om de kommer klara sig från att slå igenom i en större vill jag inte uttala mig om då jag inte vet något om de basarna.
TEAM dBAkuten
3 466 Inlägg
25 oktober 2010
Att basarna sitter i en fabriksbyggd låda innebär inte på något sätt att den är optimal.
Utseende och smidighet går före då det är det köparna vill ha. Hur många bryr sig att ens lyssna på en baslåda innan dom köper den?
Dessutom ska lådan anpassas efter din bil och musiksmak för att vara optimal för dej, inget dom kan göra precis..
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
Dope MF
213 Inlägg
25 oktober 2010
ExtraKim: Ok smile Vi får se vad det blir av det hela helt enkelt. Men med min vanliga otur så kommer det säkert att fungera dåligt med ny låda med tongue
M_icke_: Det du skriver borde jag ha kommit fram till själv, men dum som man är så blev det inte så smile
Får tacka för er input !
Senast redigerat av Gnomen (25 oktober 2010)
4 693 Inlägg
26 oktober 2010
Testa en låda på 63 liter plus port och bas med en 4" port på 14 cm.
Avstämningen på den ligger på 35 hz och ser ut att kunna spela rätt så allround, men ändå djupt smile
Booyakasha!
Dope MF
213 Inlägg
26 oktober 2010
Okej! smile
