12853
Skyline R33 GTS-T Rörramschassi - Uppdatering 2017-02-05 - Bromssystem, styrsystem
Nissan Skyline R33 GTS-T, rörramschassi 25.4B
796 397 Visningar
Uppdaterades senast 14 september 2018
1 397 Inlägg
6 januari 2013
En liten uppdatering då. Går väldigt långsamt just nu tongue Min garage-kompis har hamnat i en liten svacka, så det är inte askul att vara där ute själv, så därför det inte händer så mkt. Men det går ju framåt iallafall smile
Jag hoppas få hem grenröret i veckan, ska lägga en beställning på en topplockspackning snart oxå och dashen som jag har en bild på i min tidigare update ska beställas närsom.
Just nu går jag i tankarna om man ska kapa bort lite plåt under huven för att få en mera öppen och clean look. Alltså kapa bort och bygga upp med profiler.
Jag är på jakt efter en ny strålkastare (begagnad) till vänstersidan. Ifall någon har en liggandes tongue
Ska även få tag i en singeltorkarmotor och bygga nytt fäste till framrutan. Kände att det saknades förra sommaren smile
Här kommer bilder på hur den ser ut just i denna stund
https://www1.garaget.org/gallery/images/70/69024/69024-f4a8e50b3eb365d5a1bdebc7185963ad.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/70/69024/69024-cc42239ad00ccf1b5895b7567c3ee1a0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/70/69024/69024-f21616f7aa8ce0b5ca898254ec2de894_large.jpg
1 397 Inlägg
10 januari 2013
äntligen har den kommit smile Har suktat efter en sånhär i över 1 års tid, så kom den på annons och jag kunde bara inte låta bli att slå till smile
Det är en racepak IQ3 dash. Den är kompatibel med mitt vipec v44 sprut (kompatibel med väldigt många sprut) vilket gör de möjligt att plocka data från sprutet, så som varvtal, vattentemp, lambda, laddtryck, lufttemp, you name it.
Så nu slipper jag dom där jävla mätarna som bara blinkar och håller på varje gång man slår på bilen smile
Dom är nu till salu till den som orkar med och behöver mätare. Märket är SWOOSH och jag har laddtryck (3bar), vattentemp, oljetemp, oljetryck och varvtal. Nypris för dessa är runt 1000 kr/st. Ge mig bud på dom smile
Här kommer lite bilder på hur det blev och hur de kommer se ut. Kommer bygga på med lite dioder och knappar i instrumentpanelen framöver.
Har här precis fått hem den. Ser kanske inte så stor ut i förhållande till tändsticksasken
https://www1.garaget.org/gallery/images/70/69024/69024-7ef65c592f289d271fe130cc0287f8a4.jpg
Här har jag fixat en durkplåts platta som den sitter på och lackat den svart. Har endast kopplat + och - på dashen så man får se hur den ser ut smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/70/69024/69024-7fb771e0b16dd623ddc6e81a48b67dcb.jpg
Close-up. Man kan koppla 2 knappar till dashen som gör de möjligt att "bläddra" sida. Man kan alltså ha flera olika layouter med olika data som man kan bläddra mellan under körning. Man väljer alltså helt själv vad man ska visa på vilken sida (med hjälp av en laptop)
https://www1.garaget.org/gallery/images/70/69024/69024-595948e29a8bd180a99951e4d38116c4.jpg
Annars så väntar jag fortfarnade på mitt grenrör som sitter fast i tullen i malmö, sjukt irriterande, den har varit där i 2-3 dagar nu.
Har även gjort beställning på NUKE Performance dumpventil och bränsletrycksregulator.
Min topplockspackning bör även dyka upp i nästa vecka, beställde den från mr.tuning.
Always Bet On Black
125 Inlägg
10 januari 2013
#943
Fan va nice jimmy, Härligt att se verkligen!
Mr. David Z
Saab 9-5 Aero 2.3T
Fifty Procent of Something is better than Hundred Procent of Nothing
7 283 Inlägg
10 januari 2013
#944
Fan va snyggt! Riktigt rejskänsla! big_smile
1 397 Inlägg
10 januari 2013
Ja verkligen smile Kommer bli fränt sen när den är igång. Den har ju inbyggda shiftlights. Dom 5 dioderna som sitter till höger och vänster om centrum i ovankant är shiftlights. Dom går utifrån och in och är gröna i början, sen gula och sista dioden är röd smile
http://www.dragracingonline.com/pmachine/images/uploads/PRI_racepak.jpg
357 Inlägg
11 januari 2013
#946
Så jävla najs! big_smile se till att få ihop motorn nu!
ÖstersundsGatbilar
1 570 Inlägg
11 januari 2013
#947
dina mätare du hade över?? oljetryck och ladd tryck säg ett pris smile
513 Inlägg
14 januari 2013
#948
Hur ställer sig sbp till en ny mätare?
76 Inlägg
14 januari 2013
#949
så länge den stämmer så har de inget att klaga på, vet att gps styrda hastighetsmätare inte är godkända men aldrig hört att någon fått avslag för en eftermarknads.
1 397 Inlägg
15 januari 2013
Då har ÄNTLIGEN mitt grenrör kommit smile Har legat nere i tullen i malmö i 1 veckas tid.
Vilken jävla grenrör de var då, blev riktigt positivt överraskad. Flänsen mot toppen är planad och spikrak, likaså flänsen till turbon. Det är snygga svetsar, tjockt gods (3 mm rostfritt) och väger lite mer än 10 kg.
Här kommer bilder på ormboet big_smile
Det finns bara en sak som behöver moddas lite på grenröret och det är turboflänsen, på insidan mot kollektorn så är det skarpa kanter, dom kan behövas gradas/slipas ner lite för att få bättre flöde.
Det ingick även grenrörspackning och turbopackning smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/70/69024/69024-589699ac1e528bc6e4be041bf2feb2e9.jpg
Kollektorn ser riktigt fin ut. Det är inget twin-scroll då jag inte har de på min turbo.
https://www1.garaget.org/gallery/images/70/69024/69024-d521941b1ffdd8c99b82de621d13a5cf.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/70/69024/69024-548e98323194eb185d2d80d4ddf245b5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/70/69024/69024-335c0f29f423431243b67a75e4ae2dcf.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/70/69024/69024-53d52ffc69a246e0f67009810ca36602.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/70/69024/69024-908d1eb61cde461ec773d339a166c020.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/70/69024/69024-3222bbf709854c1080732ec38faaccdc.jpg
1 397 Inlägg
15 januari 2013
Glömde ju säga att jag var förbi NOBTEC i Norrköping med mina framskivor. Dom är riktigt duktiga på bromsar och man går sällan därifrån besviken.
Det dom gjorde var helt enkelt svarva av skivorna, kostade 300 kr att få dom svarvade och lackerade. Kan ju vara värt så man vet att dom inte är skeva inför en ny säsong
https://www1.garaget.org/gallery/images/70/69024/69024-119f7c5e56d33b6815d6a1609825905b.jpg
908 Inlägg
15 januari 2013
#952
grenröret såg riktigt schysst ut må jag säga, men priset var väl därefter också? roll
1 397 Inlägg
15 januari 2013
Kunde inte sitta hemma och titta på grenröret hela kvällen tongue Så jag åkte ut och provade de på motorn. Fan så nice big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/70/69024/69024-16dad8840168d8d0cb45dff77d10cc32.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/70/69024/69024-e3fc45b862a47fb9f5467512d8ab438c.jpg
Kan hålla med om att avgashuset behöver få sig en omgång smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/70/69024/69024-9436c437c54213c0b4af89efb022c675.jpg
1 397 Inlägg
16 januari 2013
Lite tråkiga nyheter =/ var ute imorse och försökte få sprutet och dashen att prata med varandra. Men efter 2 timmar så gav jag upp och uppsökte proffs hjälp. Tyvärr fick jag till svar att mitt sprut är lite "gammalt" och klarar inte av att kommunicera via CANBUS. Även om det finns uttag för det.
Så till er som är ute efter ett vipec v44 universal smile Jag har ett till salu!
Senast redigerat av lill3bror (16 januari 2013)
908 Inlägg
16 januari 2013
#955
Tråkit tråkit hörru! hmm
7 283 Inlägg
16 januari 2013
#956
Fy fan va drygt! sad
1 397 Inlägg
16 januari 2013
Kanske finns en gnutta ljus efter allt smile
Har mailat lite fram och tillbaka med PPF idag. Dom har en likadan dash på lager, så dom experimenterade lite åt mig. Det finns en kabel man kan köpa utav Racepak som tillåter dashen och sprutet att prata med varandra via com istället. Har dessvärre för mig att den är dyr.
1 397 Inlägg
16 januari 2013
Var ute i garaget och gick löst på bilen ordentligt. Vet inte vad som flög i mig. Men nu ser den ut såhär tongue
Hann göra lite till, men batteriet i mobilen dog helt, så hann inte ta flera bilder.
https://www1.garaget.org/gallery/images/70/69024/69024-fbaaf3de3c5198159cb9d4d15ff85105.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/70/69024/69024-85fe1c0dca4bdfba079c5ac3c88a3a90.jpg
Hittade även denna lilla dump som jag kört med fram tills nu. Det är en Go Fast Bits (GFB) Stealth FX dump.
Modellanpassad för att passa på RB25det. Klarar lätt av 500 hjulhästar
Får jag några bud på den?
https://www1.garaget.org/gallery/images/70/69024/69024-e21458f5195e979255f4a10062692c35.jpg
369 Inlägg
16 januari 2013
#959
Fy f*n, ska du kapa upp bilen och sälja i delar eller?? tongue
Blir det rörram fram??
Behöver du hjälp med att konvertera dina R33 strålkastare? Skicka PM för mer info
Bilen - Min sida - Projekttråden
1 397 Inlägg
16 januari 2013
haha, ja du, ibland önskar man att skiten inte stod där när man kom ut till garaget tongue
Det blir en "lättare" rörram framtill. Hade velat gå all-in med fullbur och stöttor framåt och nya fjädertorn. Men hjulupphängningen fram såg för avancerad ut för att börja bygga om den. Ibland förstör man mer än vad man gör nytta när man kapar.
Men iallafall... det som är bortkapat kommer bygga upp med 25x25x3 fyrkantsprofil, bara för att få en lite cleanare look och ge lite mer utrymme.
