10816
Audi As4-R 2.2TQ Goes Rs4-R Sedan!
Målet med denna bil är att bygga den bil som Audi aldrig byggde. En Rs4 sedan med 5cylindrig 2.2l 20v turbo motor
680 475 Visningar
Projektet avslutat 7 april 2014
Audiot
1 153 Inlägg
8 juni 2011
evo_krolle skrev:
då får den nog inte kontakt med nån av svänghjuls givarna för det är dom som berättar för datorn att allt e grönt och att den kan köra pumpen. detta för att pumpen ska stanna vid ev krock eller dyligt. = ingen vevaxel signal ingen soppa pump som går å ingen gnista..
okej ja det är väl där jag har och kolla.
Ska koppla in felkods avläsningen i morgon så borde jag kunna se direkt.
Audiot
1 153 Inlägg
9 juni 2011
OBD kontakten inkopplad, bara invänta att min kompis Mattias ska höra av sig så han kan döpa om USB porten till en COM port så OBD kabeln går att använda ävenfast det är en USB????
Jag blir tokig på dator å el å skit fy fan!
Nästa projekt blir förgasar V8 tame fan! tongue
190 Inlägg
9 juni 2011
#523
Nudå! Orkar inte vänta mer nu snart... big_smile
"Svajande tomgång, avgasknallar och en ny luftmassemätare per år på en originalare, de e najs!" /Marcus "Mäki" Källström
Audiot
1 153 Inlägg
9 juni 2011
Ne kl 21 ikväll typ får jag datorn fixad sad
28 Inlägg
9 juni 2011
#525
Gå in i enhetshanteraren på datorn när kabeln är i så ser du under com-portar vilket port nummer usb sladden fått.
Sedan ställer du in det nummret i vag-com.
Audiot
1 153 Inlägg
9 juni 2011
Hade jag kunna gjort om jag fått min dator den har blivit om installerad och uppdaterad därför jag inte har den hemma sad
Senast redigerat av TheGuard (9 juni 2011)
Audiot
1 153 Inlägg
9 juni 2011
Tack för tipset smile
Audiot
1 153 Inlägg
9 juni 2011
Felkoder kolla i morgon!
Sen betalar jag gärna för att få hjälp med denna huvudvärk, orkar seriöst inte med EL!
Audiot
1 153 Inlägg
10 juni 2011
OBD får inte en 12v???????? kan ej kolla felkoderna!
trösta mig själv idag med å handla lite till denna bil och till den vita, dumpen skall till den så dalhbäck dumpen hamnar på den röda!
5 x Slangklämma 27-51mm (AK27-51)  70kr
2 x do88.se dekal svart (dekal_svart)  0kr
1 x Dumpventil återcirk typ Forge 25mm (BV-10001)  479kr
1 x Silishine - Silikonglans (SS500)  78kr
5 x Slangklämma 18-32mm (AK18-32)  55kr
3 x Slangklämma 59-82mm (AK59-82)  42kr
4 x Silikonslang Decimetervara Svart 1" (25mm) (SL25)  180kr
1 x Slangklämma 71-95mm (AK71-95)  14kr
233 Inlägg
10 juni 2011
#530
fy fan nu är det inte roligt längre smile lider med dig
Audi frälst
904 Inlägg
11 juni 2011
#531
Lej nån bilelektriker, är lätt värt de!
De ska va gött å leva
Audiot
1 153 Inlägg
11 juni 2011
Aa jag inväntar svar från en i hudik.
Audiot
1 153 Inlägg
12 juni 2011
Följande fel upptäckt!
Har inte 12v på PIN 18 men på Pin 27 i styrboxen.
Dock har jag 12v där jag absolut inte skall ha 12v utan jord/signal.....ingen delar samma kabel utan det är olika kablar/färger.. ?? ?? ?? undersöks vidare.
Senast redigerat av TheGuard (12 juni 2011)
Audiot
1 153 Inlägg
13 juni 2011
Mätaren jag hade fått låna för å mäta upp kablar m.m verkar inte mäta rätt när det gälle Ohm så jag köpet egna prylar idag..
https://www1.garaget.org/gallery/images/62/61907/61907-741f569001063e3d7566724a063aeb49.jpg
1 513 Inlägg
13 juni 2011
#535
Fixa Nu!!!!
Audiot
1 153 Inlägg
14 juni 2011
evo_krolle skrev:
Fixa Nu!!!!
Försöker hinna men saknar kunskapen och hamnat i svacka p.g.a de typ sad
190 Inlägg
14 juni 2011
#537
Nej Nej! ingen svacka! Tänk på vad grymt det kommer bli när det  funkar allt big_smile
Audiot
1 153 Inlägg
14 juni 2011
Mjo visst men EL felsökning är ju sååååå kul! NOT!
Kabelhärvan ur plockad igen för att mäta upp alla 55 Pin platser!
190 Inlägg
14 juni 2011
#539
Bara att görat!
574 Inlägg
14 juni 2011
#540
nu när den är ur är det bara fortsätta;) ju längre du skjuter på det desto tråkigare blir det=p kom igen nu Dennis=D
