6488
Svetsa trösklar
537 Inlägg
14 november 2010
Tjoo.
Håller på att laga trösklarna på min Mazda 323F då besiktningen förra året gav en "bra att veta" notering på dem. Han sa att det var knappt så att den skulle gått igenom då.
Så har en fråga. Har på vänstra sidan kapat bort en ca 50cm lång bit, och på högra sidan en bit som är 40cm och en som är 10cm. så min fråga lyder: Är det okej att man lappar över plåten 1cm runt om, punktsvetsar OCH kör några plåtskruvar? Min svets (jag) är inte så bra och kör med flussfylld tråd så kan inte sätta plåtarna sida vid sida. Sen kletar jag på rostskyddsmassa så det ändå inte syns några skarvar eller skruvskallar.
http://i406.photobucket.com/albums/pp150/markuse90/14112010044.jpg
http://i406.photobucket.com/albums/pp150/markuse90/14112010040.jpg
http://i406.photobucket.com/albums/pp150/markuse90/14112010041.jpg
I got Dubs!
2 423 Inlägg
2 624 Inlägg
14 november 2010
oj herrejävlar.. där va det rostigt! jag skulle ha kapat bort HELA tröskeln sen gjort en ny. men det är jag det!
537 Inlägg
14 november 2010
Det som är kvar är ytrost.
Och vqarför skulle amn inte få lappa över 1cm på alla kanter? Varför måste de sitta sida vid sida?
956 Inlägg
14 november 2010
Vad jag har hört så gillas det inte när det sitter med popnitar eller skruv. Hade jag varit du hade jag tagit och knackat ned plåten runtom ditt hål så att när du lägger dit den andra livar dom med varann. Sen tagit och punktat den tätt och slipat ned svetsen och spacklat skarven. Sedan kan du lägga tunt med body.
Kommer se hyffsat ut och besiktningsmannen kommer höra plåt bakom när han knackar.
Lägger du ett tjockt lager underedsmassa kanske dom vill ta bort det för att se att det är lagat.
hur kan man jämnföra en volvo 740 mned en sierra helt olika bilar. de är som att jämnföra en katt och ett lejon i styrka ju:S
//snoddas
537 Inlägg
14 november 2010
Tänkte du typ såhär? Svarta är nya plåten, röda är den gamla och det gröna är svetsen.
http://i406.photobucket.com/albums/pp150/markuse90/d2.jpg
956 Inlägg
14 november 2010
http://i406.photobucket.com/albums/pp15 … e90/d2.jpg
Precis så, Det är ju bara att knacka ned grovt och sedan spackla med glasfiberspackel för att få det ganska slätt innan du spayar body.
//snoddas
12 086 Inlägg
14 november 2010
Du får inte skruva lr popnita fast plåt i bärande delar, de ska svetsas.
..men det är mkt man inte får här i livet smile Spackla över skruvarna så de inte är skarpa konturer och sen på med apskit, funkar troligen kalas!
Ang överlappningen så givetvis får du överlappa. Det är lixom ingen utställningslack, det är en tröskel på en gammal bil. Bilprovningen bryr sig bara om att det inte är stora hål i bärande delar. Vilket egentligen är strunt då en tröskel oftast består av flera olika plåtar som är punktsvetsade för att få en bärande konstruktion. Om hela skiten är upprostat och man sen svetsar på en fin plåt på utsidan så är ju fortf stora delar av konstruktionen sönderrostat. Men det är det ingen som tar hänsyn till.
Senast redigerat av JapMax (14 november 2010)
