7698
Volvo 745 som inte startar
Säl-Tämjare...
1 024 Inlägg
18 december 2010
Förklarar lite snabbt:
När man vrider på nyckeln på grannens 745a så går motorn runt och allt som det ska, men den startar inte,
Har provat dra igång den, även provat startkablar, men den hoppar ändå inte igång
Har kollat alla tändstift, alla tändkablar, provat annan lmm även startgas, men fanskapet startar inte.
Någon spom vet vad det kan vara för fel?
Ja, det finns bensin i den. tongue
Kan det ha något med att lambda lampan lyser?
Vi hade bilen en kväll, och dagen efter så vägrade den starta. så om någon kan ha en tanke om vad det kan vara för fel så berätta gärna smile
Vilket jävla drag :)
44 Inlägg
18 december 2010
Plocka ut bränslepumpsrelät och plocka av kåpan till relät, håll sedan med fingrarna på bläcken som sluter och tvångsslut dom. Då bör pumparna gå igång, prova då att dra igång bilen. Startar den då så kan du släppa och relät bör hålla kretsen sluten. Gör den inte det så byt relät.
Väldigt vanligt problem att dom gå sönder men ibland så börjar dom fungera igen efter att man har tvingat det att sluta en gång.
Säl-Tämjare...
1 024 Inlägg
18 december 2010
OK, bränslepumparna går igång när man vrider på tändningen och startar bilen men tack för tipset smile
