5765
SAABSeven Nybygge 20xx [Till Salu!]
Mitt mål är att bygga en Locost seven som går att använda på både gata och bana.
68 809 Visningar
Uppdaterades senast 25 februari 2018
TBM NINJA
917 Inlägg
16 april 2012
#81
häftigt!! men varför just en saab motor!?
mvh
KHRacing
16 april 2012
#82
Sätt två extra leder på rattstången istället, så slipper du flytta turbon ju.
SAABmotorn för att de är grymt bra grejjer & trimvänliga/hållbara
695 Inlägg
16 april 2012
aa men tror inte man får ha hur många leder som helst smile men det får kollas upp. precis exakt därför jag valde en SAAB motor smile finns många med så är lätt att få tag i delar.
No Guts - No Glory
- projekt SAAB 900og 500hk banbil http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 38&p=1
Världens bästa sida! www.slosurf.nu
695 Inlägg
16 april 2012
mvh
för att det är bra motorer, finns mycket delar och hållbara. Men oroa dig inte...blir Volvo bakaxel smile
No Guts - No Glory
695 Inlägg
16 april 2012
___ skrev:
Snyggt! big_smile
Tackar smile
No Guts - No Glory
695 Inlägg
9 augusti 2012
Hej, då är man äntligen tillbaka här smile men tro inte att jag legat på latsidan, hara bara inte orkat uppdatera smile håller på och bygger ihop en fyrlink och undrar en sak, i dom armarna som är i en fyrlink, måste dom vara i samma material som bärarmarna? eller duger "vanliga" sömmade rör? och till er som har fyrlink där ute, hur långa är era stag? har tagit lite bilder påd et hela som ja ska försöka få in i datorn smile
här är en bild på första versionen av fyrlinken, tyckte att stagen blev för korta så gjorde ett nytt främre fäste och flyttade fram det. på denna bilden är stagen ca 350mm och med nya fästet är dom ungefär 700mm. obs, det är bara tillfälliga stag på bilden hur grov plåt har ni andra byggt era fyrlinksfästen i? på denna bild är det 2mm gods men i dom nya fästena är det 4mm. borde 2mm hålla?
https://www1.garaget.org/gallery/images/92/91977/91977-982f893137065044cf8479636f8e19eb.jpg
//Mathias
No Guts - No Glory
114 Inlägg
10 augusti 2012
#87
hur gör du med urtrampningslager ?? och du kan vel ta turbo och grenrör från en 900 så blir den vel åt rett hål ??
bra val av motor bygger själv en bmw e30 med saab motor  mvh bystrom
KHRacing
10 augusti 2012
#88
Kolla in www.mride.se :-9
jag tror att Micke som byggt denna har typ hur många leder som helst på sin rattstng :-)
SFRO-godkänt såklart !
695 Inlägg
10 augusti 2012
med urtrampningslagret gör jag en distans, så att jag får fram den, jag tror det är 14 mm den behöver komma framåt. hum.. menar du grenrör från den gamla 900an?
//Mathias
No Guts - No Glory
695 Inlägg
20 augusti 2012
Då var det dags att uppdatera igen. har äntligen fått hem mitt bussningsmaterial så har kunnat göra bussningar i helgen smile det tog nästan hela lördagen att göra dom men det va det värt. har även vart iväg och köpt rör så nu börjar äntligen fyrlinken ta form. känns skönt att man äntligen börjar komma någonstans.
här är en bild på en av bussningarna, blev inte så snygg men den fungerar smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/92/91977/91977-d792d7d0225a7cc28c709d6422a47898.jpg
Här är fyrlinken som börjar ta form, blir en hel del mätande och tänkande
https://www1.garaget.org/gallery/images/92/91977/91977-7ad6ffbe17422d51ed09fe6246a74512.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/92/91977/91977-378b74152bd934d3d9cde3b13a63ec6e.jpg
No Guts - No Glory
2 121 Inlägg
20 augusti 2012
#91
snygg_mange skrev:
pontiacen skrev:
Känns som att det kan bli svårt att hitta sådana ok, men borde väl gå lika bra att köra med två separata ok?
Nja borde fungera med vanliga tvåkolvsok från typ volvo, men de får vi se
volvo 240/740 har såna ok som har två kolvar å två slangar har två ligger om intresse finns
695 Inlägg
20 augusti 2012
TobiasEkstranD skrev:
prem lagd brutalt bygge !
Tack så mycket smile
No Guts - No Glory
80 Inlägg
20 augusti 2012
#94
grymt bygge ! prem lagd big_smile
695 Inlägg
20 augusti 2012
Tackar smile
No Guts - No Glory
695 Inlägg
26 augusti 2012
då var det dags att uppdatera igen smile har märkt att det tar längre tid än man tror att sätta dit en fyrlink, ganska mycket mätande och pillande, hoppas bara att det är värt det i slutändan smile
här är en bild på tre av dom färdig svetsade stagen, blev ganska nöjd faktiskt. nån som vet om materialstämpeln måste vara kvar till besiktningen?
https://www1.garaget.org/gallery/images/92/91977/91977-7cdcef70b605496226096015f316ed0b.jpg
så här ser det ut när det nästan är klart smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/92/91977/91977-55d592cce5b41096feada2b99eff8d8c.jpg
blev inte så tajt mellan stagen ock bromsskivan som ja trott, vilket är bra.
https://www1.garaget.org/gallery/images/92/91977/91977-3c122c634b7b67aa2bf164320ebb2235.jpg
har även börjat köra lite elektrolys på framspindlarna, grymt effektivt faktiskt
https://www1.garaget.org/gallery/images/92/91977/91977-2d861a6765d122246121100b8496fcf8.jpg
No Guts - No Glory
695 Inlägg
25 november 2012
Då va det dags att uppdatera lite, har börjat att "renovera" motorn, ska egentligen inte renovera den utan bara lacka alla delar så att det ser nytt och fint ut smile.
har rivit av toppen och lackat blocket, upptäckte att ena hålet till grenröret har borrats upp och att gängerna i det nya hålet inte är så bra... så har fått gänga om det samtidigt som jag tagit ut en pinnbult som gick av när ja tog av grenröret. har även lackat insuget, ett vattenrör och transmissionskåpan. det tar lite tid att blästa o lacka allt men det är det värt smile har även beställt 10st uniballs och fästen för en fyrlink, ska bara få tag i svetsändar och rör. vart köper man godkända rör för fyrlinken? hydraulrör? kan man köpa det på hydroscand? ni andra som har fyrlink där ute, vad har ni för dimensioner på era rör?
här är lite bilder:
https://www1.garaget.org/gallery/images/92/91977/91977-ffa10f125a1d5497fc9e795e9953553e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/92/91977/91977-5b00825fc89982d90bf28db592eb5f1e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/92/91977/91977-b1d2077e48166a5879f9fb8ddefd45b3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/92/91977/91977-b37530a186d6657ad1905020b9d919d8.jpg
No Guts - No Glory
423 Inlägg
25 november 2012
#98
Vi har kommit lika långt med våra byggen:)
Ser bra ut:)
Glöm inte att gå in på min blogg för mer info och större bilder på bygget. www.locost.bloggplatsen.se och http://www.kitcardirect.co.uk för glasfiber stolar
695 Inlägg
25 november 2012
Ser bra ut:)
va kul smile har du nån projekttråd?
No Guts - No Glory
423 Inlägg
25 november 2012
#100
Ja en här och en på www.locost.bloggplatsen.se smile
