9809
Saab 900 T16
Saab 900 som är T16 konverterad och som det fixas lite med efter hand.
425 654 Visningar
Uppdaterades senast 3 november 2020
2 564 Inlägg
19 februari 2012
#461
Nice.... Bromarna såg fina ut. Med sugen på såna skivor... Vad är det för färg ? När ska topp och insug på ?
tack till:
www.MBSCA.com
1 697 Inlägg
20 februari 2012
Vanlig hammarlack, tänkt att renovera dem till sommaren ändå och då blir det ny bättre färg. Ska plana toppen först så får jag se sen, ingen direkt brådska.
2 564 Inlägg
20 februari 2012
#463
aa.. kommer dom vara mjuka i färgen tog sån färg till mina ok på 9000... fast det ser ju bättre ut än rost färg wink
vi får åka kolla där jag lämna in mina... dom är ganska billiga på plana några 100 lappar smile
du måste ju få lite fart på den gamle bilen tongue
tack till:
www.MBSCA.com
1 697 Inlägg
20 februari 2012
Visa mig vart det är så kan vi åka dit nån gång smile
2 564 Inlägg
20 februari 2012
#465
japp kan vi göra... om du är snäll wink
tack till:
www.MBSCA.com
1 697 Inlägg
21 februari 2012
Då har det hänt lite till med bilen, jag har monterat dem frästa spindellederna. Fick först tillverka distanser i 5 mm plåt. Har även monterat 9000 oken med skivor och belägg när jag ändå vart i farten, passade på att dra på en snygg färg innan montering. Sjukt snyggt med fingeravtryck och smetet på skivorna wink
http://img717.imageshack.us/img717/7785/img0811gq.jpg
http://img513.imageshack.us/img513/2893/img0815j.jpg
Hade jätteproblem att få på bygeln på högra oket, men efter lite våldsam övertalning slank den dit smile
Sen så när jag nu ändå är i garaget passade jag på att montera krägningshämmaren fram. Tog ett tag innan jag fick den rätt, men när man vet hur man ska göra gick det hur lätt som helst att montera med motorn i.
http://img94.imageshack.us/img94/6007/img0814qk.jpg
Allt för nu, härnäst ska det göras samma operation bak. Men först ska jag dra på ett varv färg till på oken fram.
Senast redigerat av Juvakka (21 februari 2012)
2 564 Inlägg
21 februari 2012
#467
ser bra ut Marco.. gillar svarta och gröna.. passar jävligt bra.. ska bli kul om du känner någon skillnad med nya skivorna och beläggen... blir testning i helgen eller???
finns o göra där ser jag.... i sommar wink
tack till:
www.MBSCA.com
1 697 Inlägg
21 februari 2012
Tack, tyckte det blev skitbra rent ut sagt smile Ska köra in dem ordentligt först, men mina gamla vart nästan sluta så skillnad hoppas jag det är.
1 080 Inlägg
22 februari 2012
#469
Gött att det ordnade sig med monteringen (Y)
The sooner you fall behind, the more time you have to catch up.
1 697 Inlägg
22 februari 2012
Japp, det vart inte direkt samarbetsvilliga delar tongue
Den börjar bli riktigt jävla frän den här bilen...
Fast mest är jag imponerad av att du orkar uppdatera 3 projekttrådar konstant
3  projekttrådar? Trodde bara jag hade 2, men tack iaf smile
956 Inlägg
22 februari 2012
#471
Körde du Ford Sierra bromsslangar?
1 697 Inlägg
22 februari 2012
Japp, dem skulle vara lite kortare om jag fattat det rätt
1 697 Inlägg
25 februari 2012
Fixat lite till dem senaste dagarna och nu ser det likadant ut bak, började med att lacka skivorna.
http://img196.imageshack.us/img196/6682/img0830iy.jpg
Sen montering med lackade ok och okhållare.
http://img163.imageshack.us/img163/6554/img0837wl.jpg
Monterade även bort bakre krägningshämmaren från reservdelsbilen.
http://img21.imageshack.us/img21/9203/img0832ga.jpg
Tyvärr krävs lite lagning innan montering.
http://img138.imageshack.us/img138/3807/img0833j.jpg
Får se om jag hinner laga och montera den imorn (idag), annars blir det senare då bilen ska ut ur garaget på söndag.
1 080 Inlägg
25 februari 2012
#474
Den var kanske väl tunn där ja tongue
1 697 Inlägg
25 februari 2012
Då är bilen färdig för nu, målat bromsarna bak en sista gång och svetsat bakre krägningshämmaren samt moterat den. Tog bilen på en liten runda och det är mycket bättre att köra nu big_smile
Liten bild på min lagning.
http://img809.imageshack.us/img809/8995/img0841hx.jpg
2 564 Inlägg
26 februari 2012
#476
Fan va snyggt det blir... Hur hög temp klarar färgen av ?  Blir det porv körning idag då ?
tack till:
www.MBSCA.com
1 697 Inlägg
26 februari 2012
Ingen aning om vad den klarar, testkörde lite igår och det rök en del när jag kom hem så gissar på att den inte tål allt för hög temperatur tongue
445 Inlägg
26 februari 2012
#478
gillar verkligen den energi och tid du lägger ner på din bil! Prem är redan lagd! Blir grymt! Och som nybliven saab-ägare så kan man inte mer än att älska dessa bilar:D Nice Work!
1 697 Inlägg
26 februari 2012
Vad kul, tackar smile Vad blev det för en trevlig bil till slut?
445 Inlägg
26 februari 2012
#480
Det blev en Saab 9-3 2,0t SE -99 i fint skick:D  är grymt nöjd! inköptes faktist idag:)
