28520
Koppla megasquirt i 940
3 Inlägg
6 mars 2011
tjenare.
har gjort ett litet vinterprojekt å börjar närma mig slutet nu, bara strömmen kvar.
jag har ett ms 2 v3. tänkte koppla in det i en databox hanske så jag kan ansluta med den orginala kabelhärvan. jag hade behövt ett kopplingsschema till den orginala hansken så jag vilket vilket stift som är till vad. någon som är sugen på att hjälpa mig? hade varit tacksamt iallafall!
1 008 Inlägg
6 mars 2011
Efter några sekunders googling:
LH2.4-Pinout:
1: Engine speed signal input, pulsed, 0.75V - ignition, 5.5-6.0V @cranking, =>7.5V @idle or higher rpm
2: TPS signal input 0.2 - Idle speed, 4 - Full load
3: TPS signal secondary input 1.0 - Idling, 10 - Full load
4: Power supply +30 input 12
5: Signal Ground 0.0 - Separate from power ground
6: Mass air flow 0.0 - Separate from power ground
7: Mass air flow input 2.0V @Idling, 5.0V @Full Load
8: Mass air flow, burn-off Output 4.0 - At burn-off, 0 -otherwise
9: Power supply from main input 12
10: Low-speed pressure sensor, engine cooling fan
11: A/C Time-delay Relay, High-speed pressure sensor, engine cooling fan
12: Diagnostics lead I/O
13: Temp Sensor input 4V @-20C, 2.3V @+20C, 1.1V @+40C, 0.7V @+60C, 0.4V @+87C
14: A/C, ACC load Signal input 12-Auto, 0-ECON
15: Climate Unit, some others Jumper for cold start 0-no cold start, 12 cold start
16: Diagnostics Lead I/O
17: Chassis Ground
18: Injectors control signal Output 7.1Hz, 2.4-4.5ms
19: EGR Valve Output 12 - inactivated, <12 active
20: Fuel Pump relay signal 1-activ, 12-Ign on
21: Main relay operating circuit Output 1 - Ignition on, 12 - Ignition off
22: Check Engine Light Output 12-off, 1-on
23: EGR Temp Sensor input 4.5 -EGR closed, <4.5 -Open
24: Oxygen Sensor input 0.6 - 1.0 - Rich, 0.0 - 0.4 - Lean
25: Load Signal Tq EZK/DI Output Freq incr with throttle opening
26: Shift-Up light Output 12 - Not activated,0 - Activated
27: EVAP Canister purge valve Output 12 - Open, 1 - Closed
28: Knock enrichment (not B204FT), ~0.7V - ignition, ~7.5V @idle (stable), ground @knock
* Turbo+ Knock enrichment, trigger
* (B204FT/GT TCU) EGT sensor, trigger
29: Codification input 12 - Automatic transmission
30: Raising engine idle speed input 12-R,D,1,2,3, 0 - P,N, and manual
31: Consumption signal to EDU Output Freq incr with throttle opening
32: Cold start valve Output Battery voltage - Not activated
33: IAC valve Output 5-11 - Idling, no load
34: Speed Sensor input 6 -Rotating, 0 or 12 - Stationary
35: Power Supply +15 input 12-Ign on
Sedan lär du kanske behöva pinout till EZK116K också:
EZK116K(LH2.4)-Pinout:
1: OBD diagnostic socket (in some markets: serial interface)  : Transmits signals to diagnostic unit during fault trace
2: Receives analoque engine temperature signal from temp sensor
3: Check Engine Light output, shared with ECU pin 22. Signals: 12-off, 1-on
4: Knock enrichment, output to ECU pin 28, ~0.7V - ignition, ~7.5V @idle (stable), ground @knock
5: Receives power 12V direct from Battery
6: Receives power 12V from Battery across ignition switch terminal 15
7: Receives signal from throttle switch when trottle is closed
8: Receives engine load signal from air mass meter via fuel system control unit (Pin25)
9:
10: Receives engine speed and crankshaft position signal from engine speed sensor
11: Grounds engine speed sensor (shield)
12: Grounds knock sensor (shield)
13: Receives signals from knock sensor
14: EGR, Ground connector on engine (power ground)
15: EGR, converter, control
16: Transmits ignition pulses to power stage
17: Engine speed signal output, pulsed, 0.75V - ignition, 5.5-6.0V @cranking, =>7.5V @idle or higher rpm
18: Selector wire. Signals: 5v-disabled, grounded-enabled
19: Selector wire. Signals: 5v-disabled, grounded-enabled
20: Grounds control unit (signal ground)
21:
22: EGR, temperature sensor
23: Receives engine speed and crankshaft position signal from engine speed sensor
24:
25:
3 Inlägg
6 mars 2011
tackar tackar. alltid roligt med snabba svar!
Team T-Röd Racing
507 Inlägg
3 Inlägg
7 mars 2011
tackar för den också. där stod mycket läsbart
