21520
Gänga nytt för tändstift??
Lååga dieselskööp är fräckt :)
163 Inlägg
9 mars 2011
hej, har skjutit ett tändstift på min 745 b23f motor, har plockat av toppen. min fråga är hur jag ska gå till väga? för det är bara ett eller två varv i början som är dåligt resten är fint, men någon som har erfarenhet? tack på förhand smile
458 Inlägg
9 mars 2011
Finns gängspiraler som du skruvar i. Då får du gänga upp hålet innan, sedan skruva i en sådan, det riktiga namnet för dom vet jag inte men det finns på biltema.
Jag själv skulle inte brytt mig om bara 2 varv var förstörda..
163 Inlägg
9 mars 2011
du menar gäng insatser eller?, nej inte ja heller om det inte hade virt för att det inte går att gänga på så att tändstiftet fäster liksom :S
26 712 Inlägg
9 mars 2011
Tändstiftsgängor, heter dom på Biltemaspråk smile
Bilplåtslagare
1 036 Inlägg
163 Inlägg
9 mars 2011
tack för länken till biltemas reparationkit! smile
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
9 mars 2011
va så lite så:)
163 Inlägg
9 mars 2011
får nog bli en sån sats:) har du själv använt den? smile
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
9 mars 2011
nopp inte testat den , har bara testat helicoil från mekonomen
P o r s c h e
1 700 Inlägg
9 mars 2011
Om toppen är av kan du ju skruva i tändstiftet innifrån så kanske det rensar rent ute i änden så pass att du får i stiftet wink Gäller bara att man är lite försiktig och ser till så stiftet är rakt så går funkar de bra sen
Men bäst är ju förstås insatsgänga, inte så svårt att fixa som man kan tro...
163 Inlägg
10 mars 2011
är nog tyvärr för slitet att skruva inifrån hmm hur ska man göra då med ny instats gänga? smile
P o r s c h e
1 700 Inlägg
10 mars 2011
Borra bort gängan med en borr som lämpar sig för gängan till insatsgängan som ska i, gänga hålet och dra i insatsgängan wink
Turbo lover
555 Inlägg
10 mars 2011
Testa med en gängtapp först, brukar kunna gå att rädda gängan hyggligt om det bara är lite söndertrasat i toppen.
