6459
Westergrens Volvo 855 Turbo projekt ->Bilen såld<-
723 Inlägg
11 april 2011
Westergren skrev:
Glimbrink skrev:
Westergren skrev:
Kollade aldrig felkoder utan antog bara att lödningarna va dåliga och det visade sig att vara rätt smile
Drog den lilla slutsatsen att chippet var ju det senaste som ändrades på bilen och tänkte att det kanske va nån lod som blev mindre bra och släppt typ så jag lödde på lite mer tenn på alla pinnarna och det gjorde susen smile ren tur att de va just det felet!
Kan ju faktiskt vara så att när du ökar effekten så är det andra delar som lägger av och ger limp home läge vilket är grund ladd tryck. Sedan att det var borta efter löddningen kan vara en ren slump.
Kolla felkoderna för att vara på säkra sidan smile
Ja, det är sant smile ska kolla felkoder, ev. fixa till dom och sen radera felkoder(na) och testa igen smile bara att hoppas på 1-1-1 !
Ja det ska göras riktigt inget fuskande smile
Kolla gärna in mitt projekt: V70 T5 98
Large Cap
1 816 Inlägg
11 april 2011
Exakt smile
68 Inlägg
12 april 2011
Westergren skrev:
Tha_Zack skrev:
Den har gått ner i felsäkert läge tror jag?, då lägger den sig på grundtryck. smile
Ja, men nu är det fixat smile lödde om chippet!
Så Oskar gjorde ett dåligt jobb wink
Large Cap
1 816 Inlägg
14 april 2011
http://img717.imageshack.us/img717/3791/img0773ty.jpg
Monterade en kylfläkt för styrboxlådan idag. När man vrider på tändningen så startar fläkten och kyler båda styrboxarna och den varma luften blåser ut ur det tidigare insugsröret till lådan. Funkar kanon och var jättelätt att fixa! Själva hålet där fläkten sitter ska förbättras och göras finare framöver då locket till lådan ska lackas i bilens färg är det tänkt.
http://img40.imageshack.us/img40/7283/img0776cp.jpg
Gjorde även en värmeavskiljare till luftfiltret samt drog en slang som ger filtret kall luft. Vet inte om det är en placebo men det känns som att bilen går bättre! Tidigare var själva filtret samt tryckrör väldigt varma efter en tids körande när man kände på dem, men med detta lilla rör samt värmeavskiljare så är både filter och tryckrör svalare, nästintill kallt! Alltså en klar märkbar skillnad.
Large Cap
1 816 Inlägg
19 april 2011
http://img163.imageshack.us/img163/1501/21592610150178506703393.jpg
Åkte upp till Söderhamn igår och köpte fälgar. 17" Amalthea fick det bli med 225/45R17 däck på. Var även till Stall Autolack och köpte lack osv så till helgen ska diverse rost, bulor samt lack vara klar smile
190 Inlägg
20 april 2011
En ny grill och sänkning på det här så blir det kanon!
"Svajande tomgång, avgasknallar och en ny luftmassemätare per år på en originalare, de e najs!" /Marcus "Mäki" Källström
Large Cap
1 816 Inlägg
20 april 2011
Grillen ska behållas som den är. Har precis skaffat det nya blå emblemet och det gör ju en viss skillnad. Ska hålla bilen så original till utseendet som möjligt smile Sänkning kan det nog kanske bli, får se framöver!
Large Cap
1 816 Inlägg
20 april 2011
http://img27.imageshack.us/img27/5681/img0808fx.jpg
Slipa slipa slipa smile
Det knasiga är att hela höger sidan på bilen är som ny, inte en rostfläck eller dyligt så man undrar om den har blivit rostlagad och omlackad för inte så länge sedan vilket är skönt för min del smile Men hela vänstersidan va verkligen i behov av en liten renovering...
http://img600.imageshack.us/img600/4610/img0809v.jpg
I morgon ska bilen lämnas in till en polare som ska fixa bulan smile
http://img840.imageshack.us/img840/7826/img0811o.jpg
Fanns lite rost runt grillen så det va bara att slipa ner det också smile Nya regplåtar ska införskaffas!
Strålkastartorkarna ska få sitta kvar då jag ska skaffa tillbaka torkararmarna. Vill trots allt få den så original som möjligt.
http://img30.imageshack.us/img30/6408/img0816y.jpg
Maskeriiiing..
http://img856.imageshack.us/img856/8122/img0817no.jpg
Ett lager primer på bakluckan.
http://img42.imageshack.us/img42/4930/img0819wd.jpg
Så ja smile Primen tog slut så i morgon ska jag köpa mer primer och sedan lämna ifrån mig bilen så bulan blir tillfixad smile Efter jobbet så ska jag hämta bilen, sedan ska jag slipa ner en gång till och sedan på med ett lager primer och SEN är den äntligen klar för lack big_smile Nu får bilen vila och torka i garaget under natten så detta får väl avsluta dagens arbete! Peace out!
|Make Low Not War|
119 Inlägg
21 april 2011
ser bra ut johan! tummen upp:)
Tailored Squad | same ambition different style
2 788 Inlägg
21 april 2011
Riktigt fint jobb du gör med bilen, kommer bli grymt fin! big_smile Blev mycket snyggare med de nya fälgarna dessutom smile Vad lägger du för primer på bilen?
Anledningen till att vänstersidan var mer sliten kanske var för att den sidan är mot vägen och mötande trafik osv, var likadant på min gamla Saab tongue
Fortsätt i samma stil smile
Large Cap
1 816 Inlägg
21 april 2011
Thx man smile
Tack så mycket! smile Ja, fälgarna passade bra!
Primen är från Hagmans Spraymax serie och heter 1K fullprimer. Fungerar väldigt bra måste jag säga smile
Ja, det måste nästan vara så, mer stenskott/stänk från andra bilar osv smile
132 Inlägg
24 april 2011
Grymt projekt smile
kolla gärna in mitt projekt, länk finns på min pressentation. smile
42 Inlägg
29 april 2011
ståre still eller smile ? du har ju åkt runt så där i 2 veckornu tongue
Large Cap
1 816 Inlägg
29 april 2011
Jo just nu står det rätt still! Körde ihop sig på davids jobb, så man kan inte göra så mycket mer än vänta just nu smile
Mr White
1 072 Inlägg
4 maj 2011
Såg den stog på borgis idag,,Tänkte flytta ut den på gatan med maskin smile..Blir de bra med lackeringen så har du mer svartjobb åt mej sen smile
Large Cap
1 816 Inlägg
4 maj 2011
Haha big_smile ja, vi får se om man har skickligheten att lacka med kompressorspruta. Har enbart lackat mindre saker med spray tidigare men det borde nog gå bra smile
Large Cap
1 816 Inlägg
4 maj 2011
http://img62.imageshack.us/img62/388/img0847o.jpg
Flyttade ner laddtrycksmätaren till vänstra luftkanalen. Blev helt ok smile Tyckte att a-stolpsmätarhållaren skymde sikten en aning.
http://img860.imageshack.us/img860/1674/img0849ay.jpg
David har även påbörjat att fixat p-skadan, hann med lite idag. Ska fortsätta i morgon så jag hoppas att lacken kan vara på tills på lördag iaf!
Senast redigerat av Westergren (4 maj 2011)
|Make Low Not War|
119 Inlägg
5 maj 2011
fiiint big_smile
Large Cap
1 816 Inlägg
6 maj 2011
http://img849.imageshack.us/img849/1524/img0856w.jpg
Slipat och klart!
http://img200.imageshack.us/img200/9072/img0858w.jpg
Smooth as a baby's ass wink
http://img18.imageshack.us/img18/3103/img0866mz.jpg
Grundat! Blev riktigt nöjd med lagningen av bulan, tack som fan för hjälpen David
http://img156.imageshack.us/img156/9324/img0865gu.jpg
http://img845.imageshack.us/img845/3249/img0861g.jpg
http://img855.imageshack.us/img855/4633/img0860sr.jpg
http://img837.imageshack.us/img837/6012/img0862hd.jpg
http://img849.imageshack.us/img849/5821/img0864x.jpg
Det va allt för idag smile nu får hon stå i garaget och torka sig under natten, i morgon ska man upp tidigt och slipa en gång till med finpapper, sen blir det äntligen lackering! Så i morgon vid lunchtid ska färgen vara på smile återkommer i morgon big_smile
132 Inlägg
6 maj 2011
Riktigt fint jobb
